Obrubníčky z betónu
Obrubníčky z betónu
v nedeľu by som sa rád pustil do odlievania obrubníčkov záhonov z betónu, keďže tie drevené z hrubých cca 1,5 m dlhých dosák dosluhujú. Najradšej by som znovu drevené, brzdí ma investícia. Hrubé by mali byť nejaké 3 cm, max. 4cm, snáď neprasknú, môžem zaliať napr. králičie pletivo ak vôbec pomôže, výška napríklad 10 až 20 cm podľa miesta použitia, dlhé tak do pol metra. Pár cm by som ich potom zakopal, ale stabilitu by som hlavne riešil zaliatym roxorom v tvare opačného U tak, aby trčali pri krajoch dlhšie nožičky.
Aby v lete slnkom rozpálený betón nevysával vlhkosť záhona, zeminu by som mohol oddeliť fóliou.
Formu plánujem riešiť napr. 50 cm širokou a napr. 1,7m dlhou doskou položenou na zemi, po dĺžke by šiel stredový hranol napr. 3x3 alebo 4x4 cm (podľa hrúbky obrubníčka), odliatky by som robil zrkadlovite pozdĺž hranola za sebou (polmetrové 2x3ks) delil ich krátkymi tiež hranolčekmi, nožičky by vytŕčali rad radom za sebou po bokoch dosky, výšku odliatku by som nastavoval jednotlivo posuvom "spodného" hranolčeka u každého odliatku osobitne. Do "vrchnej" časti odliatku by som prípadne mohol položiť doštičku prierezu trojuholníka, čím by som dosiahol primerane skosený vrch odliatku.
Do betónu by som mohol primiešať napr. pigment do farieb, čím by som sa odklonil od farby betónu smerom napríklad k hnedej.
Do formy by som mohol vložiť fóliu ala mikroténový sáčok, aby sa odliatok neprilepil.
Môžem poprosiť názory a skúsenosti, čo myslím dobre, čo dobre nie? Ďakujem.
Takový obrubník 1m dlouhý asi za 2 euro si za cenu hotového betonu z pytle a pomocí nějakých přípravků levněji prostě nepořídíš. Takže nakup beton v pytlích pro to lože pro každý obrubník a obrubníky a máš to reálně hotovo dříve než bys vyrobil ty "přípravky" a určitě levněji.
Ale jestli chceš opravdu šetřit a zkomplikovat si život, tak vem vozík za auto, velké kladivo a jeď si narubat cement a písek a nekoukej na souseda, co za tu dobu než to začneš dělat, tak už bude dávat zeminu k hotovým obrubníkům v zemi.
betonové obrubníky
např.:
https://www.baushop.cz/zahradni-obrubni ... gII-fD_BwE
https://eshop.mpl.cz/Obrubnik-zahradni- ... gL_ufD_BwE
https://www.nonstopstavebniny.cz/betono ... gKO1fD_BwE
https://piedra.cz/vzornik/travertin/tra ... gKaVvD_BwE
__________________________
petrfilipi
Kolik toho potřebuješ? Budeš mít formu na všechny kusy, které potřebujetš, nebo to budeš dělat na několikrát? Budeš se dělat s půlkruhovou formou z vrchní strany?
Domácí výroba prostě nedává smysl
PF
Je to stejne jako kdyz jsem tu psal, ze je nesmysl vyrabet doma treba dc/dc menice, kdyz se na ebay koupi za dolar. Strhla se tu lavina reci ze to pak neni zadne spravne bastleni, ze se pouzivanim cinskych modulu hloupne a podobnych kecu.
Takze je mozne, ze v zahradkarskych kruzich panuje podobna nalada a ten spravny zahradnik si obrubniky dela sam
- pocitujlasku
Ten travertínový od kokuna je pekný, nevýhoda že pri 20 cm by museli ísť nastojato...
Betón ma zaujal vodonepriepustný, či by nebol vhodný že by toľko nenasakoval a teda nevymrazoval, lenže vyzrieva klasicky dlho, to sa mi čakať teraz nechce, čo poviete na rýchloschnúci betón? Jeho pevnosť je rovnaká ako u univerzálneho (mne neznámych 16/20), požiadavky na pevnosť obrubníčka budú po osadení aj tak prakticky zanedbateľné, uvažoval som že by teda ako "nožičky" aj napr. 10 mm roxor zniesť mohol, ak teda súdržnosť neovplyvňujú aj iné faktory, ako rozdielna rozťažnosť materiálov a pod... Mohol by som od 3 cm vízie upustiť a urobiť hrubé 4 cm... Aké sú skúsenosti s prácou s ním formou zámiesky, a aký výsledok z neho býva? Ten prienik hrdze by som mohol eliminovať natretím železa, prípadne sa to snáď stratí dofarbením betónu pigmentom...
Formu môžem použiť iba drevenú, mohol by som pred osadením lemovacích hranolčekov natiahnuť na plato dosku fóliu, keď bude pevnejšia napr. z vreca a pod. dúfam že sa neprilepí...
Neviem posúdiť rozdiel vibrovaný/nevybrovaný betón, vychádzal som zo životných poznatkov, s tým že vyliatie vhodnej konzistencie pevného betónu a jeho klasické následné "posekanie/pomlátenie" pre účel postačí...
