Jaké žaluzie.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Jaké žaluzie.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte. Prosím o radu. V roku 2016 som kupoval nové okna na dom. Tuším že ich bolo 17 ale to je nepodstatné. Ku každému oknu som kúpil aj vnútorné žalúzie. Doteraz som ich ale nenamontoval. Otázka je taká: Mám ich namontovať? Sú vnútorné žalúzie dobrá vec alebo sa to už "nenosí"? Keď nie čo je dobré funkčné a cenovo dostupné?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked ich mas, tak ich namontuj. Ja nemam zaclony ani zavesy, zaluzie ich nahradia.
VASEK_W
#3 Příspěvek od VASEK_W »
Mám to také tak jako rnbw. Žena nemusí prát záclony a závěsy ;-)
Vašek
#4 Příspěvek od Michal22 »
Vždycky je lepší něco než nic.
Jak píše rnbw, pokud žaluzky máš, namontuj je.
Minimálně už kvůli tomu, že v létě žaluzie zabraňují nadměrnému ohřevu místnosti, kdykoliv během roku pomůžou ve chvíli, kdy potřebuješ spát za denního světla, také fungují podobně jak záclony (nejde přes ně dobře vidět dovnitř).
Těch výhod bude spoustu.
Nevýhodou bývá stárnutí komponent (například vodících silonových strun) a taky trochu problematické čištění.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Když jsi vydržel 5 let bez žaluzií, co tě nutí zaběhnutý stav měnit?
#6 Příspěvek od rnbw »
Silonove struny a niektore plastove diely sa rozpadavaju od UV ziarenia. Postupne mi opadavaju koncovky z toho spodneho plechoveho profilu. Struny som uz niektore menil, praskne to vacsinou pri umyvani okna.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Michal22 píše:.... v létě žaluzie zabraňují nadměrnému ohřevu místností.
Toto ale platí pro venkovní žaluzie. Pokud už je teplo za oknem uvnitř místnosti, je naprosto buřt jestli tam žaluzie jsou nebo nejsou
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Jedno to neni, pokud si ty zaluzie nenechas udelat cerne, tak budou odrazet svetlo pres okno ven. Samozrejme venkovni jsou v tomto smeru lepsi.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
to pavel ff. Moje paní přestěhovala ložnici.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
kutilmil píše:Moje paní přestěhovala ložnici.
Tvojí, nebo svojí?
Žaluzie namontuj, je to šikovná věc - třeba jestli ti svítí do okna lampa veřejného osvětlení a podobně.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
Nazvime to spolecnou. Jeste mi pirad na co povesit zavesy. Zdena mi totiz zmazal moj prispevok o garniziach.
#12 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Jedno to neni, pokud si ty zaluzie nenechas udelat cerne, tak budou odrazet svetlo pres okno ven..
Máš to těžce pomotaný, tmavý vnitřní žaluzie se rozpalují od slunce až na 70 st.C. Je z ní pak parádní radiátor "ústředního topení". Musí být světlý, nejlíp zrcadlový. Osobní zkušenost, žádnejma argumentama mě nepřesvědčíš.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Precti si jeste jednou co jsem napsal :-)
#14 Příspěvek od p32 »
Napsal jsi tuto blbost:
Všechny vnitřní žaluzie budou zadržovat světlo a proto se tam dávají. Hlavně kvůli slunku v blbý čas, kdy se potom nedá dívat na TV apod.
Jako přidaná hodnota je i to, že dělají i nějakou tu tepelnou izolaci, ale pro tepelnou izolaci v zimě i v létě pomáhají samozřejmě nejvíc venkovní žaluzie, ale ne každý má možnost si je tam dát.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Brejle podrazily nebo mas problem s cbapanim psaneho textu?
Vzdyt jsem psal jinymi slovy to same co ty :-)
