Metex M-3850D
Devo70
Metex M-3850D
#1 Příspěvek od Devo70 »
Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
johnnyeng
#2 Příspěvek od johnnyeng »
Zdravím,
mám s tímto multimetrem stejný problém. Nemeří kapacitu a frekvenci. Podle schématu jsem zjistil, že jsou vadné tranzistory Q5 (2SK192A) a Q6 (2SC3121). Bohužel se mi je nikde nepodařilo sehnat. Schéma přikládám. Jestli na něco přídete, určitě to sem napište. Díky.
METEX3850d.pdf
Schéma multimetru Metex M-3850D
(919.6 KiB) Staženo 1495 x
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Ten moj frekvenciu meria, vlastne aj kapacitu, ale nejak divne sa sprava. Po prepnuti na rozsah CAP su 3 sekundy same nuly, 3 sekundy OL. a pipa a tak stale dookola. Ak zastrcim kond napr. 100n namiesto nul ukaze kapacitu a potom pipa. Ak je kapacita meraneho kondu niekolko mikrofaradov prestane blbnut a normalne ukazuje nameranu hodnotu. Zisil som to teraz, myslel som , ze je ten rozsah uplne fuc. Predpokladam v mojom pripade chybu niekde okolo 7555-ky.
Ta schema je velmi nekvalitna, nevidno dobre hodnoty suciastok, ale je lepsia ako ziadna. Dik. S tranzistormi velmi neporadim. Q6 je UHF-kovy. Mozno nejake BFRxx v rovnakom puzdre.
johnnyeng
#4 Příspěvek od johnnyeng »
Jestli Vám měří frekvenci dobře, tak bych asi také hledal chybu v klopném obvodu. Kolem té 7555ky a 4066.
Díky za radu s tranzistorem, mrknu na to... Asi před rokem jsem nějaké zkoušel, sice měřil, ale úplné nesmysly.
houska
#5 Příspěvek od houska »
Zdravím, máte prima problémy. Já šel, uklouzl, spadl na kamen a je po displayi. Neví někdo náhodou jestli se ho vyplatí měnit? :lol:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Displej u těchto multimetrů nebývá podstatnou součástí ceny - řekněme do 1000CZK i s prací by ses měl vejít.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Display můžu nabídnout.Zítra ho nafotím,jestli je to on
Mě tam odešel ten metex obvod co je pod displayem
#8 Příspěvek od EKKAR »
Pod displejem bývá převodník - mám 3860D a tam je A/D švábus od MAXIMa.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
ve 3850kách je MAX134,pod LCD je driver LCD a ještě něco a je přímo značen jako metex
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
Devo70 píše:Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
Už se to tady řešilo, najdi si vlákno. Jednalo se sice o 3860, ale závada bude stejná. Zaměř se na 4066, 7555 a 4011. :wink:
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
slíbené foto:
(123.25 KiB) Staženo 247 x
(128.62 KiB) Staženo 226 x
(148.23 KiB) Staženo 392 x
(147.5 KiB) Staženo 355 x
