Plynový kotel se zásobníkem TUV nebo s průtokovým ohřevem?
alj
#16 Příspěvek od alj »
Problém je trochu jiný. Na průtokový ohřev vody je úplné minimum kotel 25KW. Jenže v domcích zateplených dle současných standartů je takový kotel silně předimenzovaný a nehospodárný, takže nic jiného než ohřev do zásobníku není možný. Pokud máš nezateplený objekt a potřebuješ kotel například 30 KW není průtokový ohřev problém a je dle mě lepší než ohřívat vodu do zásobníku.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
25kW je malo. Mel jsem to. Mozna na nejakou hyperuspornou sprsku.
jezevec
Hlavní moderátor
#18 Příspěvek od jezevec »
Průtokový ohřev je vždy energeticky nevýhodný. Potřebuješ ve velmi krátké době ohřát vodu o cca 50°C, to jde jedině malým odběrem nebo velkým výkonem hořáku a příliš tepla jde do komína.
Zpět na „Bílá technika“
