Rozsvecovani
tronco
Rozsvecovani
#1 Příspěvek od tronco »
Chtel bych se zeptat, jestli nevite schemu na postupne rozsviceni 8-9 LED aby pak vsechny az do vypnuti zustali svitit? napajeni by bylo 9V. TZM rozsvitila by se prvni, pak k ni druha az bz postupne az do vypnuti svitili vsechny?
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Aby to bylo jednoduché,tak bych použil indikátor s LED-většina umí ovládat až 12 LED a na vstup dal kondík a odpor. Nabíjením RC členu na vstupu by narůstalo napětí a rožínaly by se postupně všechny led. Změnou RC by se dalo nastavit, jak rychle se májí led rozsvěcet.
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
denis15 píše:Aby to bylo jednoduché,tak bych použil indikátor s LED-většina umí ovládat až 12 LED a na vstup dal kondík a odpor. Nabíjením RC členu na vstupu by narůstalo napětí a rožínaly by se postupně všechny led. Změnou RC by se dalo nastavit, jak rychle se májí led rozsvěcet.
Od kondíku bych dal ještě diodu v propustném směru na plus pól zdroje , kvůli vybíjení po vypnutí.
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
No vidíš, já na ní zapoměl. :agree: Každopádně, nevím k čemu to bude, ale po vypnutí a opětovném zapnutí ten kond asi bude vcelku dlouho nabitý-uvidíš, chce to zkusit případně vychytat chybičky.
