sporák samovolně zapaluje
Patrně stejné zapojení zapalovací cívky a stejná konstrukční vada. O ostatních značkách nevím.
Faktem je, že ta jiskra skáče na kostru spojenou jak s ochranným kolíkem z zásuvce, tak přes kovovou vrstvu plynové hadice s pynovodem.
Někdy stačilo k vyvolání prskance zhasnout LEDkové svítidlo, skoro mi to připadalo, že to jde kapacitou někde v souběhu kabelů, měření impedance pracovní a ochranné smyčky totiž nijak neobvyklé rozdíly impedancí od stoupačky až po zásuvku pro kombi sporák neukázalo (ochrannou smyčku jsem ale měřil s přemostěných chráničem, že by ten?).
Od výměny trafostanice a přesmyčkování přípojek na sídlišti tento projev značně prořídl, nebo jsme si zvykli.
Proto vliv vlastností distribuční sítě pokládám za pravděpodobnější.
A, aby nevznikl omyl: Amica hází jiskru vždy na všechny hořáky najednou, ať už v důsledku lupance v síti, nebo při vyžádaném zapalování kteréhokoli jediného hořáku.
Jo, a někdy tu jiskru hodí dodnes i při sepnutí centrálního odsávání digestoří na střeše, přitom obvod tlačítka není nikde s instalací v bytu spojený. Takže ve hře zůstává i vf rušení.
A s vlhkostí způsobenou vařením se u těch ovládacích tlačítek počítá - jednak polohou, kdy hořáky jsou mírně "utopený" pod takovým stupínkem s panelem, na kterým všecko ovládání je soustředěný, takže nic co vyteče/přeteče z hrnce na plotně se na tlačítko nedostane - to dřív přeteče ta "vanička" na okolní plochu kolem varný desky a na podlahu, druhak sklonem toho panýlku - aby všecko od nich steklo a nezůstalo stát kolem tlačítek. Ale čemu ty tlačítka nejsou odolný je přičunlivá kráva hospodyňka, která na čištění vezme hadr ze kterýho teče voda prodem a omatlá všecky knoflíky šmahem jedním vrzem - to je to samý, jako by podobným hadrem čistila starou CRT televizi v zadní části v oblasti výdechový chladicí mřížky nad elektronikou, taky tam není počítaný s tím, že by nějaký hovado na pucung vzalo nevyždímanej hadr ...
A kutilmile - nelituju tě
Všecko je jednou poprvé, i pád dosud nedotčený na záda je jednou poprvý. Prostě tam tentokrát tý čpavkový vody ve spreji (se saponátem a s voňavkou aby ho to na fleku nezabilo) tentokrát nacákal víc, nebo se postupně prožralo těsnění kolem toho ovládacího knoflíku, ale jednoduše mu to tam zateklo ...doktor365 píše:... Prý myl desku nějakou pěnou a potom to začalo dělat i když to nedělal poprvé a nikdy nebyl problém...
