Regulace otacek stropniho ventilatoru
#16 Příspěvek od Hill »
Kondenzátor není odpor. Větší kapacitou projde větší proud.
Samozřejmě, když se ti neroztočí ventilátor s 1 µF (1 µF = 1000 nF) kondenzátorem v sérii, tím méně se rozběhne s kapacitou menší. Tu kapacitu musíš zvětšit, třeba na 2 µF, možná bude chtít ještě o něco víc.
Pro začátek vezmi položky 3 a 4 z faktury (tedy 470 nF a 560 nF) a připoj je paralelně k tomu kondíku 1 µF. Tím se dostaneš těsně přes 2 µF.
drachouk
#17 Příspěvek od drachouk »
Diky pomohlo !!! vetrak se toci pomaleji. Ovsem kdyz bych chtel pridavne kondenzatory (jeden kondenzator) zapojit do serie s puvodnim ovladacem, tak kam az mohu jit. Co je laicky receno 100% propustnost proudu. Abych treba neprestrelil a nekoupil 5µF.
#18 Příspěvek od Hill »
To přece záleží na výkonu, konstrukci a účinnosti motoru, navíc dalším zvyšováním kapacity se nakonec dostaneš do stavu, že to poběží, jako by tam žádný kondenzátor nebyl. Jinak řečeno - nezpozoruješ, že by byl nějak účinný, protože pro proud motoru nepředstavuje nijak významnou překážku.
Po našem - reaktance kondenzátoru bude už tak malá, že bude v obvodu bezvýznamná, a zanedbáme ji nejen my, ale i ten motor.
Kolik to je, to ti asi nikdo nepoví, leda by měl přesstejný ventilátor, na kterém to odzkoušel. On totiž motor není stálá zátěž, podle otáček se mění jeho spotřeba, jenomže u každého typu motoru i podle jiné charakteristiky. Proto je třeba tu vhodnou kapacitu odzkoušet.
Třeba zrovna těch 5 µF tvému ventilátoru ještě způsobí zřetelné zpomalení, zatím, co sousedův poběží, jako by tam žádný kondenzátor nebyl.
