Zesilovač
venca666
#16 Příspěvek od venca666 »
Cust píše:ok, tedy mě neberte vážně, vůbec nerozumím tomu co se snažíte udělat...
nerozumím ani tomu že 20 dB je *10 a 10*10 není 100...
vůbec teď nechápu, kde je problém :-(
No vídíš a chaos je na světě. jeden o koze, druhej o voze.. :-D
Mikras
#17 Příspěvek od Mikras »
Cust píše:nerozumím ani tomu že +20 dB je *10 a 10*10 není 100...
Dvojnásobek napětí, např. z 1mV na 2mV je v decibelech vyjádřen přírůstkem 6dB, stejně tak pokles na 0,5mV je pokles o 6dB. Platí to i pro 10V -> 20V a nebo 1kV a 2kV. Když si to hodíš do grafu a na vodorovnou osu si uděláš stejné dílky po 6db, svislá napěťová osa vyznačená lineárně poroste logaritmicky. Na začátku grafu "jen" o 1mV na dílek, ale na konci už o 1kV na dílek. Kdybys svislou vykreslil logaritmicky, tj, stejný dílek pro napětí o jeden řád větší, graf by byl narůstající přímka.
6dB je tedy dvojnásobek (půlka), 12dB je čtyřnásobek, 18dB je osminásobek a 20 dB je desetinásobek.
Trošku fundovaněji je to popsáno ZDE.
On má ten spektrák zapojený tak, aby když k tomu připojí magneťák, rádio atd. byla citlivost tak akorát. Pokud tam má vstup Phono pro magnetodynamickou přenosku, tak tam bude RIAA předzesilovač a spektrák na jeho výstupu, kde už by měla být úrověň opět tzv. linková. A protože on vlastně reguluje hlasitost na linkovém vstupu, tak se to chová tak, jak se to chová. A jde mu o to, zapojit ten spektrák tak, aby nebyl závislý na vstupní úrovni signálu.
Proto dostává rady, předřadit spektráčku limitér a udělat to rozdělením signálu za vstupem a spektráček zapojit za ten limitér, aby se tím nic jiného neovlivňovalo.
Napadá mě použit nějaký obvod pro automatickou regulaci záznamové úrovně jednoduchých kazeťáků a třeba to s tou kalibrací půjde rozumně rozchodit.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
O jakém spektráku je celou dobu řeč? Nemá náhodou rozbitej vertikál?
venca666
#19 Příspěvek od venca666 »
Sendyx píše:O jakém spektráku je celou dobu řeč? Nemá náhodou rozbitej vertikál?
spektrák je můj bastl... 6x 15led
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
A fotka celého orloje, aspoň z Google Maps, by nebyla? :roll:
Na schéma se optáme až po ddalších 10 stránkách plků.
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Děkuji Sendyx, celou dobu je něco špatně a nikdo neví co. Mikras tu k tomu ještě hodí plky o RIAA a z logaritmu mu vyjde, že 10 x 10 není 100.
Prostě jde o bastl, který buď nefunguje nebo má špatně nastavené citlivosti.
Vypadá to, že se nikdy nedozvíme o co jde...
venca666
#22 Příspěvek od venca666 »
Sendyx píše:A fotka celého orloje, aspoň z Google Maps, by nebyla? :roll:
byla... https://www.youtube.com/watch?v=8oMhHfLXPpQ
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Cust píše:Vypadá to, že se nikdy nedozvíme o co jde...
A není nám to jedno?
venca666
#24 Příspěvek od venca666 »
Cust píše:Děkuji Sendyx, celou dobu je něco špatně a nikdo neví co. Mikras tu k tomu ještě hodí plky o RIAA a z logaritmu mu vyjde, že 10 x 10 není 100.
Bastl funguje perfekně, ale celý problém je v tom, že sem to testoval na nastavoval při slabém signálu a nenapadli mě budoucí následky při silnějším signálu... právě ted dělám limiter, tak uvidím.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
Sendyx píše:A není nám to jedno?
Je!
ZVUK2000
#26 Příspěvek od ZVUK2000 »
A copak je to za zvukovku? Nemá to jen výstup pro sluchátka a zesilovač je ve třídě D. Některé tyto zesilovače lze použít jen na sluchátka (indukční zátěž) . Odporovou zátěž nelze vybudit, resp. při vyšší hlasitosti zkresluje protože ten odporový dělič neplní svoji funkci .
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
Myslím, že žádný limitér ani nepotřebuješ. Zesilovač se přece obvykle připojuje k nějaké standardní velikosti signálu. Signál pro spektrák musíš odebírat ještě před regulátorem hlasitosti, pak bude lhostejné, jakou nastavíš a bude ti to blikat i když ji stáhneš na nulu.
Taky je důležité, zda chceš aby spektrák reagoval nebo nereagoval na nastavení tónové clony.
Ty, tuším, signál pro spektrák odebíráš až z výstupu pro reproduktor. To je nešťastné řešení.
Vlož samostatný malý zesilovač jen pro spektrák a napájej ho z bodu buď před nebo za korekcemi, ale ještě před regulací hlasitosti.
Pokud však chceš zesilovač nějak nastavit a hlasitost řídit jinde, např. na počítači, v plném rozsahu ti nepomůže ani limitér.
#28 Příspěvek od Hill »
Čekal jsem podobné ukazovátko pro efekt, ale bez nějaké výpovědní hodnoty.
Limiter je nesmysl, při silnějším signálu ti budou ukazovat všechny sloupce pořád jednu úroveň.
Buď sjednotíš úrovně vstupních signálů z různých zdrojů, jako to kdysi bylo zvykem v Evropě (při přepnutí zdroje jsi nemusel hýbat s potenciometrem hlasitosti), ba i v Koreji (autorádio MTC mělo podobný spektrák a ukazoval stejně jak z rádia, tak z kazety), nebo tomu budeš muset spáchat něco jako kazeťákovou automatiku, třeba s výprodejními šváby A202D.
Jinak jsme toto téma řešili například tady, schopná automatika je tato.
Jestli ti jde jen o to, aby to něco ukazovalo v rozsahu vstupních úrovní od 50 mV do 2 V, tak tímto to jde. Samozřejmě vstupní úroveň pro kompresor dynamiky si budeš muset nějakým tím trimrem vychytat.
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
Jenom bych si troufl optat, k čemu že má ten "spektrák" jako konkrétně sloužit?
#30 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše:...
Ty dederónský A202D bych tady nějaký měl, buď si přijedeš a dostaneš je za "děkuju", nebo je nějak pošleme - pak bys zacvakal poštovný ...
