Zesilovač
workhard
#31 Příspěvek od workhard »
Asi k tomu samému, jako LEDky na vietnamském jezevčíkovi.
jirkati
#32 Příspěvek od jirkati »
Nějak jsem z celého složitého vysvětlování nepochopil čemu vadí - na základě popisu v prvním příspěvku - to, že musí mít zesilovač nastavený na 70% výkonu. Od toho tam snad ten zesilovač je.
Když se mu stávající stav nelíbí, tak stačí vyhodit nesmyslné blikátko a nastavit si všechno podle vlastních uší.
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen mě napadlo, jestli před tím bastlem nechybí logaritmickej zesilovač (tj. že zobrazuje úrovně lineárně). Pak je jasný, že dělič nepomůže.
venca666
#34 Příspěvek od venca666 »
EKKAR píše:
Hill píše:...
Buď sjednotíš úrovně vstupních signálů z různých zdrojů, jako to kdysi bylo zvykem v Evropě (při přepnutí zdroje jsi nemusel hýbat s potenciometrem hlasitosti), ba i v Koreji (autorádio MTC mělo podobný spektrák a ukazoval stejně jak z rádia, tak z kazety), nebo tomu budeš muset spáchat něco jako kazeťákovou automatiku, třeba s výprodejními šváby A202D.
Jinak jsme toto téma řešili například tady, schopná automatika je tato.
Jestli ti jde jen o to, aby to něco ukazovalo v rozsahu vstupních úrovní od 50 mV do 2 V, tak tímto to jde. Samozřejmě vstupní úroveň pro kompresor dynamiky si budeš muset nějakým tím trimrem vychytat.
Ty dederónský A202D bych tady nějaký měl, buď si přijedeš a dostaneš je za "děkuju", nebo je nějak pošleme - pak bys zacvakal poštovný ...
dederon A202D nemám ale mám plnou krabičku A277D... Na netu jsem si stáhnul 4 tranzistorové zapojení limiteru a ani jedno nefunguje, bohušel osciloskop nevlastním.
Naposledy upravil(a) venca666 dne 11 zář 2021, 20:10, celkem upraveno 1 x.
Cust
#35 Příspěvek od Cust »
ZdenekHQ píše:Jen mě napadlo, jestli před tím bastlem nechybí logaritmickej zesilovač (tj. že zobrazuje úrovně lineárně). Pak je jasný, že dělič nepomůže.
No, ono totíž nejde jednoznačně rozklíčovat co funguje a co ne, jednou to funguje perfekt, jindy nejde regulace basů, pak nejde "spektrák"... Venca to nenapíše přesně ani na dotaz co tedy vlastně nejde, Sendyx chtěl schéma, taky marné, ale staví se limiter. Přitom zesilovač má zesilovat. Spektrák měřit spektrum. Žádným limiterem se to nedohoní...
Venco, pokud ti jede zesilovač při všech vybuzení a jede ti i treblle a bass a špatně ti jen měří spektrák, tak je to nejspíš tím, že má špatně nastavenou citlivost a taky možná chceš logaritmickou závislost (a omylem jsi si postavil lineární???) nevím. Pokud jede i špatně zesík, nevím, jednou jsi psal že přestane všechno, pak že to je perfekt. Zkus ještě jednou podrobně popsat, kde je problém! Takto je to jak v pomocné škole!
Pokud chceš spektrák, nezávisle na hlasitosti, tak ten máš v počítači. Nebo si nastav v počítači 100 % zesílení, na to si nastav citlivost zbytku a hlasitost měň jen na zesíku!
venca666
#36 Příspěvek od venca666 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Signál do zařízení je přímo z PC. Vstup je rozdělený - jeden na spektrák, druhý na zesilovač. Zesilovač se spektrem nejsou vůbec propojeni, takže to nemůže olivnovat.
Cust
#37 Příspěvek od Cust »
Za prvé to není pravda a za druhé jsi opět nenapsal, jak se to tedy přesně chová!
venca666
#38 Příspěvek od venca666 »
Cust píše:Za prvé to není pravda a za druhé jsi opět nenapsal, jak se to tedy přesně chová!
Popíšu to podrobně: Různě nastavená hlasitost dělá paseku na spektráku a potřebuji zlimitovat signál, aby nebyl přebuzený při různé hlastosti. Chová se to tak, že moc velký signál spektrák přebudí. TOť vše... O zesilovači se vůbec bavit nebudem, protože se spektrákem není VŮBEC propojen.
#39 Příspěvek od Hill »
A proč si teda na počítači neodzkoušíš jednu úroveň, při které ti ten spektrák bude blikat okometricky efektně, a hlasitost neměníš jen na zesilovači?
Nebo máš nějaký důvod, proč s ní hýbat jen na počítači?
Čust má pravdu: na jednu stranu píšeš, že signál máš rozbočený na spektrák a zesilovač, a současně tvrdíš, že spektrák a zesilovač spolu propojené nejsou. To je stejný protimluv, jako Malý Velký Roh, pod kterým Siouxové vyřidili generála Custera...
venca666
#40 Příspěvek od venca666 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Cust
#41 Příspěvek od Cust »
Konečně přišlo schéma, teď už je to jasné... :-)
venca666
#42 Příspěvek od venca666 »
Hill píše:A proč si teda na počítači neodzkoušíš jednu úroveň, při které ti ten spektrák bude blikat okometricky efektně, a hlasitost neměníš jen na zesilovači?
A jak jsem si podrobně prohlížel zapojení toho tranzistorového kompresoru pro mikrofon k magnetofonu, tak velice podobné až skoro stejně je zapojen korektor v zesilovači... Proto basy a výšky vůbec nezvýšují hlasitost... :-)
Kremik
#43 Příspěvek od Kremik »
Ty poslední dvě věty jsou úchvatné. Tady bude ještě legrace :D
ZVUK2000
#44 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jo jo, plést si kompresor dynamiky s korektorem basů a výšek :roll:
Mysteri
#45 Příspěvek od Mysteri »
V tomto ho trochu chápem. Tiež pri úprave hlasitosti skôr kliknem na ikonu v počítači, málokedy naťahujem ruku k satelitu. Čo nechápem, zmysel toho blikátka, ale to je dané mojim vekom. V mladosti som tiež riešil blbosti ,,pre efekt".
V jeho prípade by som pred to zbastlil zapojenie automatickej úrovne nahrávania. Stačí sa prehrabať schémami starých kotúčakov a kazeťákov.
