Regulace dobíjecího proudu baterie
řeším teď drobné dilema s regulačním relé derivačního dynama Jawa panelka. To, že si nejsem jistý výkonem dynama 45W nebo 75W by nebyl až takový problém, to lze zjistit z průměru rotorového vinutí. Spíš by mne zajímala jedna věc. Lze nějak jednoduše regulovat dobíjecí proud tekoucí do baterie? Například sériově zapojenou žárovkou dané watáže? Jediný spotřebič, který by mohl způsobit delší přetížení dynama je právě vybitá baterie. Navíc používám baterii AGM, která by se vysokým proudem nabíjet neměla. Jaké jsou popřípadě nevýhody tohoto zapojení?
Děkuji za odpověď.
AGM bateria je urcena do start / stop aut a asi nebude stavana na nizke nabijacie prudy , taky 140 - 170A alternator sa s tym asi velmi nesere a narve tam co to da
co sa tyka dynama, ak si spravne spominam , regulator ma aj prudove vinutie a pri prekroceni max prudu dynama ho zacne odbudovat (znizuje prud) - bolo to aj v navode od starych motoriek , ze pri zapnuti velkeho mnozstva spotrebicov vybijes baterku aj pri jazde....
Byly regulátory s jednou a dvěma cívkama. Jedna cívka regulovala napětí a druhá spínala proud do baterie a bránila dynamu aby nepřecházelo do motorického režimu. U regulátorů s jednou cívkou zastávala obě funkce jedna cívka.
Když začneš nějak omezovat proud, nemuselo by to dobíjení fungovat dobře.
Pokud se bojíš o baterii, použij to, co tam má být
http://simsonmuzeum.cz/wp-content/uploa ... ge-070.jpg
Vasator píše:Lze nějak jednoduše regulovat dobíjecí proud tekoucí do baterie?
"jednoduše" určite nie ale znova sa zopakujem , riesis blbosti
z akeho dovodu by mala byt bateria vybita aby do nej mohol po nastartovani tiect vysoky prud , ked pises ze spotrebic s najvecsim odberom je prave ta bateria?
nechavas to s vypnutym motorom a zapnutymi svetlami?
ked je bateria normalne pouzivana , a nemas starter ktorym by si ju vyščavil , tak bude nabita a ziadne vysoke prudy tam tiect nebudu.
Crifodo, tlmivka ma zmysel v striedavom obvode , tu je dynamo a jednosmerny prud...
Opět opakuji, že se ptám na řešení omezeni dobijeciho proudu baterie. Kde to je a v čem to je, je naprosto irelevantní. Berte to tak, že jsem o Jawe nic neřekl. Buď tu někdo řešení zná a poradí mi, za což budu hrozně rád ... A nebo řešení nezná a v tom případě je to pak celé debata o ničem.
Snížení nabíjecího napětí jde ruku v ruce se zatížením dynama. Popřemýšlím, jak u polovodičového regulátoru dosáhnout nižšího dobíjecího napětí. Teoreticky by to šlo sériovým vřazením diody a využít úbitku na diodě? Ona je taky možnost, že by to občas dynamo vydrželo. Ale nerad bych ho odpálil
Když bude dobře seřízený regulátor dobíjení, bude si hlídat napětí, baterii rychle došťouchne a dál bude k dispozici ostatním spotřebičům, protože do nabité baterie žádný významnější proud nepřetlačí. Případný nadproud je omezený vnitřním odporem rotoru a přechodovým odporem kartáčků. Dynamo o nižším výkonu tedy samo o sobě omezuje maximální proud při stejném napětí. Možná ho neomezí na 10 A, ale na chvíli až na 12 A (když bude baterka opravdu vybitá), ale to mu nic neudělá.
Tyhle motorky nebyly dělané na povinnost celodenního svícení a jejich baterky jsou tím poněkud handicapované, protože dobíjecí soustava na to není dimenzovaná. Prostě, když nejezdíš, dobíjej baterku zvenčí, to jí udělá dobře.
A dynamo se bude cítit jako doma.
Ty jednoduše nechápeš, čím je danej výkon dynama - to není regulátorem, to je daný odporem vinutí a celkově konstrukčním provedením. To co ty popisuješ pojmem "výkon regulátoru" je schopnost dodat do budicho vinutí nějakej budicí proud - ale pokud má vinutí určitou imprdelanci, prostě si víc než je jeho maximum nevezme. A to je právě ten případ, kdy chceš budit regulátorem pro 75W dynamo strojek poloviční - 45wattovej. I když ho ten regec bude chtít krmit na maximum, prostě budocí statorový vinutí toho 45W dynama si víc nevezme = proud je danej podílem budicího napětí baterky a celkový omprdelance toho vinutí. Takže jediný čeho docílíš bude to, že to dynamo bude buzený při nižších otáčkách víc, než by bylo buzený origo regulátorem pro 45W a bude tak schopný o maličko dřív nabíjet = myšleno dřív = při nižších otáčkách. Ale nepředstavuj si to, že bude nabíjet naplno už na volnoběh - ten rozdíl, kdy napětí na něm překročí napětí na baterce a dynamo tak začne nabíjet, bude tak odhadem 50-100 otáček za minutu proti provedení na 45W ... Jediný co ten regler nebude dělat spolehlivě, je omezovat proud z dynama po dosažení jeho maximálního výkonu. Tam by možná stálo za to se podívat, čím je snímanej ten proud a změnou příslušný součástky ten maximální proud snížit z dejme tomu tech 12A na 6-7A, který je to 45W dynamo schopný spolehlivě dávat.Vasator píše:.... Doma mám regulační relé polovodičové, výrobce AEV, určené pro Jawu, k zástavbě přímo na dynamo, na místo původního regulátoru. Perfektní bezporuchové řešení. Akorát je prostě silnější, než dynamo.
A kutilmile - nelituju tě
Pokud je mi známo, stator s budicím vinutím měly Jawy stejný pro nejméně dva různě výkonné rotory. Čili budicí proud vyšší nebude, mechanický regulátor přece připojoval buzení přímo na těch 6 V.
A, kolik dá rotor při plném budicím proudu do statoru, tolik prostě dá. Když přeleze napětí, regulátor sníží, nebo začne periodicky odpojovat, buzení, to podle principu regulátoru.
