SAMSUNG UE32D5500RW vada obrazu.
Poradna určená pro amatéry
jirika
#16 Příspěvek od jirika »
Budeš muset vyměnit T-con, nebo Panel.
Onkyo
#17 Příspěvek od Onkyo »
Takze odmeral som kazdy jeden pin na TFT konektoroch veducich z T-CON na panel a nemam tam V_ONE nikde.Som si myslel,ze ked su tu borci tak niekto musi vediet ci ma ist z T-CON V_ONE rovno na panel.Resp. niekto by vedel pomerat na takom T-CONe kde je pin na V_ONE.Uz len pre moju informaciu.A mozno by to pomohlo aj niekomu inemu.
Onkyo
#18 Příspěvek od Onkyo »
Takze podla schemy nejdu do panelu ani V_OFE ani V_ONE, ide tam len VSS V_ON a aj V_OFE idu len do IC4.A na FPC konektoroch neni nikde vstup V_ONE a ani V_OFE.Nechapem potom ako maju napajanie COF drivery.
