Experimentálna stavba Coil Gun
bastliar
#16 Příspěvek od bastliar »
bastliar
#17 Příspěvek od bastliar »
Dá sa namiesto oddelovacieho trafa 230/230V na nabíjanie kondenzátora použiť niečo jednoduchšie.
workhard
#18 Příspěvek od workhard »
Odpor a dioda :wink:
bastliar
#19 Příspěvek od bastliar »
Bolo by možné namiesto kondenzátorov ku napajaniu cievky coil alebo gauss gun stovkami voltov použiť do série zapojené litiove akumulátory napr. 18650?
#20 Příspěvek od rnbw »
Nie.
bastliar
#21 Příspěvek od bastliar »
Bol by komplikovaný návrh jednoduchého obvodu meniča napätia z 20 V na 300 V ? Ďakujem
RayeR
#22 Příspěvek od RayeR »
Jednoduchej menic muze bejt samokmitak s 1 trandem a trafem a par pasiv, zalezi co od toho chces. Pokud nabijet kond, dobre pocitat s tim, ze vybity kond se na zacatku chova jako zkrat, ktery se transformuje i na primarni stranu menice, zalezi jak moc to trefo ma rozptylovou L...
#23 Příspěvek od EKKAR »
bastliar píše:Bol by komplikovaný návrh jednoduchého obvodu meniča napätia z 20 V na 300 V ? Ďakujem
Proč by byl složitej? Stačí se podívat dovnitř libovolnýho měniče 12V/230V do auta, ten dělá nejdřív z 12V z autobaterie pomocí měniče o kmitočtu v řádu desítek kHz napětí blízký nějakým 350V. Co s tím dělá pak už by tebe nezajímalo, tu část zapojení už bys mohl vynechat.
bastliar
#24 Příspěvek od bastliar »
Dobrý nápad 💡 diky 🙂
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem v rukách podobný 2KW měnič, co začal dávat na výstupu stejnosměrný proud sám - všechno, co mělo trafo zhořelo, co mělo kondík, nefungovalo. Porucha výstupního střídače.
GeXeS
#26 Příspěvek od GeXeS »
Chápu, že v tomhle vlákně jde spíš o samotný proces než o dosažení reálného cíle, ale stejně - když se to tu dosud neobjevilo - tady je videorecenze jedné takové funkční a nejspíš už i tržně dostupné "Gaussovské" pušky: https://www.youtube.com/watch?v=eAHKS0nVlL4
#27 Příspěvek od EKKAR »
Artaban001 píše:Měl jsem v rukách podobný 2KW měnič, co začal dávat na výstupu stejnosměrný proud sám - všechno, co mělo trafo zhořelo, co mělo kondík, nefungovalo. Porucha výstupního střídače.
Ty měniče by měly mít ochranu, pokud není na výstupu jakás-takás střídavina nebo aspoň nějakej oboupolaritní průběh procházející nulou, měly by se vypnout. Tazateli ale jde o získání vyššího stejnosměrnýho napětí, předpokládám pro nabití kapacit na tom coil-gunu - a tam by mu ten primární měnič, kterej dělá ze 12V těch pár stovek, posloužit moh ... Bude to samozřejmě chtít obejít pár ochran a dalších zásahů, ale znásilnit jde skoro všecko ...
RayeR
#28 Příspěvek od RayeR »
Tak nejjednodussi je rozkuchnout nakej starej plastovej kompaktni fotak a vyloupnout si elektroniku fotoblesku... Ten kond ma bezne 150u/330V, tak vetsi kapacitu by to nabijelo holt o neco dyl, k napajeni by to mohlo snyst 1 LiIonku...
DukeNuke
#29 Příspěvek od DukeNuke »
Měnič pro fotoblesk vyšel kdysi v nějakým amáru. Dokonce to ještě někde budu mít (ten fotoblesk).
RayeR
#30 Příspěvek od RayeR »
Mam obkreslene schema 1 blesku z levneho kompaktu a byl tam ten samokmit s 1 trandem, zadna raketova veda :) Ale jednodussi je to cele kuhnout - neni pak treba resit navijeni trafka...
