PTC na rozjezd kompresoru?
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu nějakej čínskej výrobník ledu. Spálilo to pojistku na desce, tak to zkoumám a došel jsem k tomu, že to udělal kompresor. Je tam na rozjezd PTC. Po zapnutí se kompresor rozjede, jenže po vypnutí, když ho nenechám dost zchladnout se kompresor kousne a odebírá skoro 10 A, což pojistka nepřežije. Je toto normální?
ZB-15AP schéma
ZB-15AP schéma
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Problem byva s rozbehem do protitlaku co je prave to kdy se ti ten kompresor sekne... Od toho tam byvalo to pojistne rele nebo Ptc ktere po zahrati kompresor odpoji a ceka az cela soustava "vychladne"... 10 A je docela mazec, pisou odber 200w kdyz obyc chladnicka ma kolem 80...tady je pozadovan vyssi vykon aby to zvladlo namrazit behem kratke chvilky takze asi Ok. Pokud to po vymene toho clenu bude ok tak bych se tim asi nezabyval.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tam vidím PTC v serii s rozběhovým vinutím. Asi dost nezchládne.
Šlo by použít mžikové relé, třeba 1sec místo PTC. Mám to tak ve staré záložní ledničce Calex, původně jako nouzovku, ale je to tam dodnes, protože shořelo rozběhový relé či jak se to jmenuje. Čekal jsem problémy, a ono nic.
Ale měla by vypína Overload protection ochrana, ne hořet pojistka.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Na desce je jen relé a společná pojistka T 3,15 A. O nějaké el. ochraně si to může nechat zdát. Začínám si myslet, že ten rozjezd přes PTC je prostě jen šetření. Možná se elektronika stará aby to mělo čas vychladnout a k poruše došlo třeba během výpadku napájení. Takový to vyp/zap, jak se někdy děje.
#5 Příspěvek od rnbw »
To by bola dost blba elektronika. Stara mobilna klima DeLonghi to riesila tak, ze minimalny kludovy cas kompresora to cakalo aj po zapnuti napajania.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
No on je šlehlej i 7805 co napájí řídicí mcu, takže kdoví co tam po nějaké špičce kde způsobilo. Mě šlo hlavně o to, jestli je normální rozbíhat kompresor přes PTC. V takových zařízeních se moc nehrabu, ale zatím vždy jsem viděl spíš rozběhový relé. Ale vlastně přesnej jeho princip taky neznám, nezkoumal jsem ho blíže.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, PTC sa bezne pouziva aj v chladnickach.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
OK, díky.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Předčasné zapnutí řeší overload protector .
#10 Příspěvek od Celeron »
Ten velkej odběr je buď rozběh do protitlaku a nebo zalití kompresoru kapalným chladivem. Je v tom pístovej a nebo šroubovej kompresor? Kouknul bych taky zda spíná reverzní ventil.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Kompresor je vizuálně podobnej tomu z lednice, jen o něco menší.
Jinak z řídicího mcu se stalo topení, než jsem dal novej 7805, tak jsem to zkusil na zdroji a je ve zkratu. Takže -> sběrák. Kdyby někdo chtěl, je to celý u mně k vyzvednutí, než to odnesu. Je v tom pumpa na vodu, motorek a nějaký čidla. Nový řízení jde vymyslet relativně snadno, ale zákazník to nezaplatí a já to nepotřebuju.
ZB-15AP
ZB-15AP
#12 Příspěvek od rnbw »
Neda sa kupit v Cine cela riadiaca doska?
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Nekoukal jsem, to mě nenapadlo. Myslíš, že by prodávali ND pro takovej krám?
#14 Příspěvek od rnbw »
Ak ten kram vyrabaju oni a predava sa pod desiatkami znaciek po celom svete, tak je to mozne.
Zpět na „Bílá technika“
