Myčka AEG AEG Favorit 88010 - občasně protékající voda
Pod myčkou se čas od času po několika hodinách po ukončení programu objeví louže, kdy vnitřek myčky je zaplněn čistou vodou Usoudil jsem že závada bude na elektroventilu přívodní vody který v některých případech protéká (přetlakem v řadu by to být nemělo protože na patě domu je osazen filtr/tlakový regulátor). Když jsem však myčku rozmontoval na přívodu jsem ventil neobjevil - přípojná hadice je připojena na plastovou nádržku-labirint. Znamená to ten přívodní ventil je součástí hadice a v tomto případě je spřažen s funkcí aquastop? A že potom než se pokoušet o vyčištění ventilu je lepší vyměnit hned celou hadici s ventilem jako celek?
petrfilipi
zde zadas PNC mycky a vypadnou na tebe ND a prislusenstvi. Ventil je soucasti hadice, meni se to komplet.
petrfilipi
Prakticky jen z tohoto důvodu uvažuji o nějakém alarmu s vlhkostním čidlem.
Pračka je ještě v pohodě - tam to "jen" odtéká odpadem a většinou je uzavírací ventil dostupný. Ale myčka teče na podlahu a ventil je někde hluboko za soklem kuchyňské linky.
U Electroluxu byl ten ventil součástí hadice, u Bosche se prodává nějaká opravná sada, složená z ventilu, lisovacích spojek a nějaké izolace. Tam se starý ventil musí odštípnout a na kabel připájet nový ventil.
PF
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Nedávno jsem řešil zde na Bastlírně Ulomený plastový šroubek na spodním ostřikovacím rameni který se mi podařilo opravit. Si říkám, jedno opravím a další se po..re.
Momentálně jsem neměl čas tak jsem nechal myčku myčkou. Za pár dní jsem zkusil jen tak ze srandy zapnout myčku do sítě a ejhle, čerpadlo v klidu a kontrolky svítily tak jsem v duchu zajásal. Dnes ukládám do myčky nádobí, zapnu vypínač, rozsvítily se kontrolky a svítila i kontrolka soli tak jsem myčku vypnul a že nasypu sůl. Jaké bylo mé zděšení když jsem zjistil že dno je zaplněné komplet čistou vodou a skoro již vytékala ven z myčky. Každopádně jsem ale myčku zapnul na mycí program, čerpadlo vyčerpalo vodu a myčka prozatím myje. Hned jsem pustil počítač a našel jsem toto vlákno kde po přečtení mi je vše jasné a jsem rád že to neskončilo katastrofou v podobě vytopeného baráku.
Na tom odkazu co sem al keemo jsem ten ventil nenašel tak budu muset každopádně pohledat jinde a nejlíp na Slovensku když bydlím tu. A také prozatím zastavovat přívodní vodovodní ventil, mám jej na kuchyňské baterií tak je dobře přístupný.
