Ponížení jištění bez zásahu do rozvaděče
Vše co se týká silnoproudu.
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj,
objevil jsem 1f spotřebič s požadavkem jištění 10A. Dosud jsem bral za samozřejmost jistit 1f spotřebiče s vidlicí 16A, nebo si to výrobce ošetřil přístrojovou pojistkou.
Jak to vyřešit aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči.
Napadla mě vidlice s pojistkou .. nenašel jsem nic rozumného, dále porušení záruky.
Dík za nápady
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Ne, jsou i zařízení, které vyžadují nižší hodnotu jištění. Sám jsem se stím setkal u rekuperační jednotky ve které je vlastně jenom ventilátor cca 50W. Ta měla předepsané jištění 6A max.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
no jo ale rekuperacni jednotku pripojujes do zasuvky??
doga
#5 Příspěvek od doga »
keemo píše:to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...
Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Když na tom trváš, tak třeba: http://www.ihocek.cz/pasivnisitoveprvky ... A7B1-19%5D
Ale jestli je to rozebiratelné, kvůli výměně jističe, to netuším.
#7 Příspěvek od rnbw »
Nijako. Spotrebic s vidlicou do zasuvky predsa moze zobrat hocikto a pripojit hocikam.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Přesně, předepsané jištění mají snad spotřebiče s pevným přívodem.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
doga píše:Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A.
A nechceš prozradit, který konkrétně?
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
doga píše:Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?
Nic neřeš a normálně to zapni do zásuvky. Ten návod špatně chápeš.
Kdybys napsal rovnou typ spotřebiče, vyvarovali bychom se různým polemikám co by to mohlo být.
Nechápu, proč si většina laiků myslí, že tady každý fasuje křišťálovou kouli.
doga
#11 Příspěvek od doga »
Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět :D
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Jestli tomu opravdu nevěříš, tak si zavolej do autorizovaného servisu výrobce a oni ti potvrdí, že to můžeš zapojit do zásuvky jištěné tou šestnáctkou. Ještě bych bral, kdyby se jednalo o nějakou ultra drahou třeba laboratorní techniku, ale u spotřebky je to opravdu minimální jištění z důvodu nevybavení při pracovním odběru, nic víc.
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
doga píše:Sušička prádla, co tahle informace změní?
Jseš tajemnej jak hrad v Karpatech.
Pokud chceš doslovně dodržet návod, tak přívod odjisti tavnou pojistkou předepsané hodnoty a uzemni tu sušičku pomocí dobře vodivého elektrikáře (to je asi hlavní složka jeho správné kvalifikace). Cokoli jiného je v rozporu s návodem :D
#14 Příspěvek od Crifodo »
Až začne předepisovat maximální jištění zásuvky prodejce nabíječky k mobilu, to bude fofr.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
doga píše:Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět :D
Je to běžná spotřebka, jistič můžeš mít třeba 100 ampérový, sušičce je to šumafuk. Těch 10A udávaných na štítku je tam proto, že rozběhový proud motoru je podstatně vyšší než při běhu. Tak aby to někdo nezapojil do okruhu jištěného 6A (dávalo se na světla), pak by si stěžoval, že mu suška vyhazuje jistič.
Jinak samotná elektronika včetně motoru jsou proti zkratu jištěny uvnitř, sice ne klasickou pojistkou, ale ztenčenou cestičkou na DPS.
Pokud nám nevěříš, tak věšej prádlo klasicky na šňůru a budeš klidně spát.
