Mikrofonní jack 3.5 4pin na 3.5 3pin
Cowley
#16 Příspěvek od Cowley »
To bude 3/4 nebo 4/3...
1 a 2 nebude zapojeno.
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
Professionnel... To hovoří za vše. Budou to dva elektrety paralelně a tipuju že ten molitan je tam jen na ozdobu.
Ano, rnbv to trefil. I Cowley.
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
Takže nejprve nějak takto zjistit co je v PC?
A pokud má PC vlastní MIC konektor, je třeba dopravit signál na 1+2. Třetí pak bude GND.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
romanzbrna píše:Ahoj
mám stereo mikrofon s jackem 3.5mm. Je to 4pin do telefonu. Chci ho připojit k PC a tam s tím nepochodím. Musím mít 3pin. Poradí někdo, jak zapojit redukci? Nikde jsem moc návod nenašel, nacházím spíš rozdělení mikrofon a repro. Děkuji
A nač nad tím dumat, když tu redukci máš přímo v příslušenství:
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
kokun: tomu se říká BINGO :)
#21 Příspěvek od rnbw »
Je tam aj variant bez redukcie...
Ten molitan je proti vetru, ako na kazdom inom mikrofone.
romanzbrna
#22 Příspěvek od romanzbrna »
Kremik píše:Professionnel... To hovoří za vše. Budou to dva elektrety paralelně a tipuju že ten molitan je tam jen na ozdobu.
Ano, jsou dva paralelně :( a prej stereo, je to šméčko. Nic no, neověřil jsem si to předem. Teď jsem měřil piny a dva jsou s nekonečným odporem. Díky
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
A pokud tam není ta redukce jak píše kokun, v mém odkazu je to ta druhá v pořadí.
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
rnbw píše:Je tam aj variant bez redukcie...
Jen jestli ta kapsle není pod tou zlatou mřížkou...
#25 Příspěvek od Michal22 »
Píšou tam DUAL, tak bych s tím stereem byl opatrný.
romanzbrna
#26 Příspěvek od romanzbrna »
Vyřešeno. Ustřihl jsem konektor. Napájel jsem mikrofony spolu na 3pin 3.5mm jack (stejně zapojeno jako repro) a funguje krásně stereo.
Mikrofony jsou opravdu z výroby zapojeny paralelně. Nechápu proč. Jinak kvalita mikrofonů je celkem obstojná. Je lepší, jako z mé celkem drahé webkamery Logitech C922. Na kecání po internetu dobré, ale v porovnání s profi Marantzem samozřejmě mizerná.
