Uhlíky do sekačky Hoecht 1434
Vše co se týká silnoproudu.
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Dají se někde sehnat nebo nahradit uhlíky motoru do sekačky Hoecht 1434 ?
Výrobce je jako ND neposkytuje, oprava u nich by byla samozřejmě nerentabilní.
#2 Příspěvek od Celeron »
Až něco zjištíš, dej mi prosím vědět. Taky ji mám spoustu let a nejspíš mě to bude brzo čekat.
Díky!
#3 Příspěvek od rnbw »
Ako prve by to chcelo fotku motora aj uhlikov. Mozno to niekto pozna
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
A taky napiš hlavně přímo rozměry uhlíků.
#5 Příspěvek od Celeron »
Já to ještě rozdělaný neměl a tak rozměry nevím. Ale on i rozměr ještě nic neznamená. Pokud je přívodní lanko osový, jde uhlík celkem snadno dobrousit ale ty s "dorazovým" bočním vývodem je dobrušování občas docela problém.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
nejsou to některý z těhle?
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Celeron: Proč by měl být, prostě to obrousím tam, kde to neva.
#8 Příspěvek od Celeron »
No většinou je problém s umístěním toho bočního vývodu.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Proč? Tu stranu, ze který vede lanko prostě nebudeš brousit :wink:
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
HLAVNĚ dej rozměry, třeba něco najdu na smetišti dějin co mi zbylo z NAREXu.
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
Nechci zakládat nové vlákno, je to o uhlíkách tak se to sem snad hodí.
Právě jsem dodělal srandavyžínač Hecht mám dojem že 530 a chci se podělit o poznatek na jedno kurvítko. Jsou tam uhlíky v šachtě volně, nemají zalisované lankové vývody pouze polodrážku po straně na zabránění vysunutí opotřebeného uhlíku úplně ke komutátoru aby nevyjela pružina.
Vyžínač nejel, tak jsem se podíval na uhlíky. Byly asi 1 cm dlouhé, nic by nemělo bránit funkci. Ale zrada byla v pružinách. (škoda že jsem to nevyfotil).
Pružina je vinutá závity těsně u sebe a jedna půlka pružiny natažená, tudíž to pružilo jenom v té natažené části a když se uhlík obrousil tak pružina byla nefunkční. Roztáhl jsem zbylé závity a vyžínač maká.
Říkám si bylo to lajdáctví anebo úmyslné kurvítko ?
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Nebo vyhřátá pružina.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Vyhřála se jenom půlka pružiny? :wink: :lol:
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Je to úplně normální, vyhřeje se část pružiny mezi uhlíkem a místem, kde se dotýkala pouzdra a to v okamžiku, kdy se uhlík zavrtí a ztratí s pouzdrem kontakt. Je to klasická bolest těchle bezvývodových uhlíků.
marshal
#15 Příspěvek od marshal »
vyhřátí by bylo na pružině znát, tato byla kompletně lesklá. Zajímavé je že normálně vyndat nejde, protože horní část pouzdra je užší než pružina, musel jsem ji prostě vyšroubovat a zase našroubovat. Tuto operaci by vyhřátá pružina nezvládla.
