Unavený prohlížeč (firefox) nebo OS (W7)?
JoDiK
#1 Příspěvek od JoDiK »
Čím dál častěji se mi objevuje následující chyba: v prohlížeči se na webech zobrazují nesmyslné znaky, nejdřív jen některé (české), pak už víceméně všechny a nakonec už se nezobrazují žádné. Děje se to tak posledních pár měsíců, předtím (několik let) bylo vše OK.
Tipoval jsem, že by za to mohlo zaplnění cache firefoxu (mám omezeno na 1GB) a je vždy plné. Jenže to nezabere hned. Třeba teď, než jsem napsal dotaz, tak se to (po vymazání cache) jaksi samo spravilo. Jindy musím po vymazání cache restartovat OS (restart FF nezabere).
A jak teď zjišťuju (to se mi ještě nestalo), při vkládání obrázků sem se mi nezobrazují náhledy!
Netušíte někdo, kde je zakopaný pes?
Příklad stránky
Příklad stránky
Jiný příklad
Jiný příklad
Kde mažu cache
Kde mažu cache
Chybí náhledy obrázků!
Mek7
#2 Příspěvek od Mek7 »
Skontroluj integritu filesystemu prikazom
Kód: Vybrat vše
chkdsk c: /f
a potom integritu systemovych suborov prikazom
Kód: Vybrat vše
sfc /scannow
a povrch disku nejakym softverom, napr. Hard Disk Sentinel.
Mozno tam mas aj nejaku haved, aky antivirus pouzivas?
Nemas zaplneny disk? (pouzi Disk Cleanup, utilitu ktora je sucastou Windows, uvolni vela miesta).
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
myslím že to bude bug firefoxu, mám stejný problém, stačí najet na některé stránky a dokud firefox nevypnu tak to nezmizí, dokonce mi u některých videí shazuje ovladač grafiky. Tipl bych ,že už moc nepodporuje W7, stává se mi to na několika počítačích.
JoDiK
#4 Příspěvek od JoDiK »
bu2520 píše:myslím že to bude bug firefoxu...
Asi je to možné, mate mě ale, že na druhém počítači (taky W7 a FF) se stejným nastavením (pokud vím, určitě tam mám taky max 1GB cache) se mi to ještě nestalo...
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
bu2520 píše:myslím že to bude bug firefoxu, mám stejný problém, stačí najet na některé stránky a dokud firefox nevypnu tak to nezmizí, dokonce mi u některých videí shazuje ovladač grafiky. Tipl bych ,že už moc nepodporuje W7, stává se mi to na několika počítačích.
Zkus v nastavenich prohlizece vypnout HW akceleraci...
#6 Příspěvek od p32 »
S tou kontrolou HDD si dávej bacha. Můžeš tam mít SSD a naděláš si problémy.
Asi bych na tvém místě zálohoval na některé oblíbené místo nastavení FF jako oblíbené, založky atd. Potom bych ji prostě odintaloval a vyčistil vše od ní např. pomocí Revo Uninstalleru a po restartu ji stáhl z internetu a instaloval znovu. Samozřejmě počítám s tím, že sis vyčistil vše po startu apod.
Mek7
#7 Příspěvek od Mek7 »
p32 píše:S tou kontrolou HDD si dávej bacha. Můžeš tam mít SSD a naděláš si problémy.
Pokial urobi "Read test" (nedestruktivny), inaksi sa ani moc neda, ked mu z toho disku bezi system, tak ziadne problemy nehrozia.
Zpět na „Výpočetní technika“
