Stiahnutie videa z PC do mobilu Huawei Android.
- tiktak1953
Chcem sa podakovat velmi myslim forbiddenovi za mobili,su perfektne!!!
Bluetooth mam vypnute,na nete som nasiel ze aj s tym sa to da,lenze mam mobil prvykrat a nic neviem.Neviem kedy sa ozvem .ked nikto teraz nic.
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
Nepíšeš, jakou verzi "hadráka" v tom founu máš, já mám aktuálně 11, tvoje může bejt starší. Tudíž se může lišit. Chtělo by to sem pověsit typ founa a verzi systému.
- PCmaniac99
- tiktak1953
Neviem ani ako sa stahuje tu neaska aplikacia do mobilu ,poradite postup.
model cun-L01
- tiktak1953
- Artaban001
Prvně z nabíječky odpoj kabel - pokud je originál k telefonu, je na 100% datový, v jiným případě můžeš natrefit na USB kabel pouze nabíjecí, kde jsou aktívní jen krajní piny s napájením. Dále zapoj kabel nejprve k zapnutému PC. Dále si odemči telefon, jako když se ho chystáš používat a se svítícím displejem jej připoj ke kabelu - takhle stihneš "zachytit" hlášku, která Ti nabízí volu režimů přenos souborů, přenos fotografií a pouze nabíjení. (pokud ji propásneš, je skrytá mezi upozorněním v horní liště) Zaškrtní přenos souborů a dále můžeš telefon odložit. Sečkej, až se Ti nastaví systém PC. V průzkumníku se Ti telefon objeví pod jeho názvem a ikonka připomíná telefon, nebo nějaký walkman. Rozklikni jej.
Objeví se Ti jeden (pokud nemáš v telefonu paměťovou kartu), nebo dva disky.
Rozklikni se adresářovou struktůru a hledej složky Pictures pro obrázky, video, nebo movies pro videa, nebo documents pro čtivo. Budeš to pak líp hledat vestavěným průzkumníkem. Pokud jej použiješ poprve, tak v případě používaní paměťové karty budeš muset odsouhlasit přístup systému na kartu. Soubory si ukládej buď na kartu, nebo do "disku telefonu" do příslušných složek. Soubory nakonec můžeš pomocí PC mazat, přesouvat, kopírovat, nebo kopírovat/stahovat do PC.
1. kabel - mam v robote kabel koli ktoremu musim davat dole ochranny kryt , sice sa spoji aj s krytom , ale zrejme zle dosada a komunikacia vecsinou zlyha aj ked nabijanie ide. Taktiez pocas prenosu mobilom nehybem, idealne hned po pripojeni polozit na stol a nehybat.
2. odblokovat mobil , pripojit kabel , vtedy sa na mobile zobrazi vyber co robit
3. musel som natiahnut cas kedy mobil zablokuje displej - pri zablokovanom displaji ten čiňan prestaval komunikovať s PC
dalej viz: Artaban001
- tiktak1953
vsetkych pat drotov je zapojenych,takze kabel origos.
Ked su aj vnutorne vodive tak 99% aj OK podla mna.Tienenie tomu az tak neva.Problem je misocko skor v ne-dostatocnom pritlaku pinov, a ich cistote !!!
Preco ked kliknem na tejto stranke na ikonu tlacit,tak vypise ze:pre toto tema neexistuje ziadne prispevky?
- tiktak1953
Viac som ani dnes s tym mobilom nestihol.Ta pametova katra sa kupuje presne podla modelu,aku ja typ potrebujem neviem,alebo len podla znacky?
- maxijaroslav
Poraďte prosím
