Čistenie náradia od miazgy a pod.
lepidlo nie je účel prekryť, ale odstrániť, pretože po dlhšej dobe dusí pod sebou všetko podobne ako igelit pokožku, nedajbože ranu, takže si myslím že stromy dosť trpeli,
skúsil som tip na Kokosový olej, neviem či je správny ten z biopotravín, možno ním šlo niečo s čím si neporadila Jar, možno som len trocha viac na ryžovú (korienkovú) kefu pritlačil, neviem, vcelku to lepilo ďalej,
spomenul som si na ten inertný materiál, nabral na kefu s kokosákom aj trocha zeme spod stromu, a po krátkom čistení sa konečne objavil želaný výsledok! Omyl som vodou, a po vysušení natrel stromovým balzamom. Dúfam že som urobil pre stromy len to najlepšie.
Ako lepšiu alternatívu ochrany proti hávedi vidím omotať okolo kmeňa na to určené jednostranné lepivé pásy, a po ich zanesení a odstránení tie ďalšie lepiť postupne vždy na iné miesto.
Problém je u členitej kôry -u starej čerešne máme aj centimetrové vyčnievajúce kôrové rapiny, nerovnosti. U menších nerovností som to riešil tak, že na horný okraj "pásového omotanca" som aplikoval lepidlo, ktoré nerovnosti medzi páskou a stromom vyplnilo. Tento asi centimetrový pásik lepidla je predsa len menej pre strom škodlivý, ako pôvodný pás lepidla široký 10 cm a viac.
Rád by som lepidlo nepoužil vôbec. Kdesi na nete som našiel radu naniesť na kmeň nerovnosti vypĺňajúce blato a na to namotať ten lepivý pás. Neskúšal som ešte, ale po predchádzajúcej skúsenosti, ako som bojoval s mravcami, doslovne sa prehrýzajúcimi a neustále sa pokúšajúcimi o premostenie toho krátkeho 1cm lepidla, napríklad aj cez svojich prilepených či mŕtvych kolegov, mám obavu, či si nebudú robiť tunely v tom uschnutom blate. Napadol ma včelý vosk, ktorý som kúpil u včelára a s ktorým som elegantne vyplnil veľké diery stromov, lenže ten je tekutý až pri vyše 60℃, čo by aj po zvládnutí zrejme obtiažnej aplikácie páska asi nevydržala, no a následne problém s jeho odstraňovaním, nie je nejaký nápad, akú výplň pod "pásový omotanec" použiť?
Ku hlavnej téme vlákna: včera som bol orezávať stromy, na dezinfekciu náradia bol po ruke iba Denkmit Desinfektionsspray, 250 ml. Nastriekal som a obtrel až za nejaké dve-tri minúty: a nestačil sa diviť: nožnice zostali o poznanie čistejšie, než všetky tie čistenia pred tým. Prekvapený som nastriekal práve miazgou, drevom a šťavami zabrindanú pílku: a po nejakej minúte som to všetko rozpustené a uvolnené zľahka zotrel papierovou vreckovkou!
Problém vyriešený nad očakávanie: po prejdení zárezov kefou na riad je pílka doslovne ako nová!
Snáď pomôže viacerým. Čo tak účinné obsahuje tento spray?
https://www.pilanamarket.cz/cistic-truh ... 0-5-litru/
Denkmit sa stal mojou povinnou výbavou, po použití stačí strieknuté náradie obtrieť, je stále ako nové!
Po jarnom aplikovaní triku s hlinou na slivke nie je jediný mravec, minulý rok som sa ich na nej nevedel zbaviť; tento rok všetci atakovali vedľajšiu broskyňu: podliezali po prilepených bratoch popod dva rady tesne utiahnutých obojstranných lepiacich pásov, dnes som aplikoval hlinu aj na ňu, zostal kľud, taktiež môžem odporučiť!
