Toshiba Portrege - vypnutí eko nabíjení
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký odpoledne. Omylem jsem zapnul na výše zmíněném laptopu ekorežim nabíjení, kdy se baterie nabije na 80% a dál se nenabíjí. Bohužel jsem ale nikde nenašel postup, jak to vypnout. Ruční souštění "Dynabook battery charging controll" nemá žádný efekt. Kromě této aplikace tam žádnou jinou nemám.
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
In the search field type "eco". Under "Apps" select "eco Utility" to open. When the "eco Utility" window opens, select "Battery Life Cycle" tab on the left. Turn eco Charge Mode ON or OFF as desired (default is "Off").
Režim Eco je funkce dostupná u některých notebooků. Nabíjením baterie na plnou kapacitu prodlužuje životnost baterie vašeho notebooku. Chcete -li tuto funkci deaktivovat, postupujte takto:
Otevřete Nastavení a klikněte na Systém .
Klikněte na Napájení a spánek .
Klikněte na Další nastavení napájení .
V části Vyberte nebo přizpůsobte plán napájení zaškrtněte Vyvážený (doporučeno) .
Až budete hotovi, pozorujte, zda se váš notebook plně nabije. V případě, že je ekologický režim stále povolen, doporučujeme vám kontaktovat výrobce notebooku a požádat o další pomoc.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Díky, to jsem tam našel taky. Bohužel to ale nepomáhá.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
pepik9 píše:Až budete hotovi, pozorujte, zda se váš notebook plně nabije. V případě, že je ekologický režim stále povolen, doporučujeme vám kontaktovat výrobce notebooku a požádat o další pomoc.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Tak nevím, zda to bylo tím, že jsem chtěl vyměnit HDD za SSD, tak jsem před tím měl vyjmutou baterii. Výměna se nezdařila, tak jsem to dal do původního stavu. Baterie se mi nabila na 100%, ale pak mi to vyhodilo hlášku, že při vybití baterie pod 80% se ten ekorežim aktivuje znovu.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Tak jsem s tím asi vyjebal: Náhodou jsem na ten SSD disk dal znovu 10-tky. po spuštění se objevilo typický ekoblabla pindy a jestli chci aktivovat ekologický nabíjení - samozřejmě, že jsem dal ne. Po vypnutí a znovuzapnutí se tam to okno objevoví znovu, zákeřně tak číhá na okamžik, kdy se "uťápnu", jako se to stalo před tím. Tím aktivuju to nabíjení do 80% baterie a od toho okamžiku volba zmizí nenávratně pryč. Schválně jsem mrknul do "programy a funkce" do "po spuštění" a zrušil jsem "Dynabook battery charge controll" . Tudíž mě dál to vyskakovací okno neotravuje a mám klid a baterii na 100% nabitou. Znovu zapnout to jde vždycky.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nabíjení do 80 % u notebooků snad nebývalo kvůli tomu, aby byly "eko", ale kvůli prodloužení životnosti baterie. Prý jí prospívá, když se nenabíjí doplna.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Presne tak, je to kvuli setreni zivotnosti akumulatoru v rezimu kdy je ntb prevazne zaply v zasuvce... jinak to probiha stylem "nabiti do 100-vybiti do cca 95-opet nabiti do 100" a takhle dokola... a nabijeci cykly ubyvaji a ubyvaji az jednoho dne akumulator bez varovani umre aniz by byl v realu opotrebovan. Elektronika napocitala dane cykly a ukoncila mu zivot... takze radsi bych mel tech 80% nez za rok akumulator v prdeli...
Balt76
#9 Příspěvek od Balt76 »
A jak to teda funguje, když je zaplý to eko? To když se nabíjí jen do 80%, tak to elektronika nezapočítá jako jeden nabíjecí cyklus? To co popisuješ se mi totiž nedávno stalo na HP 8730w. Baterie jako nabitá za 15 minut, po vyškubnutí adaptéru šla pomalu dolů (cca 30min) a kolem 60% se najednou ntb vypnul. Píchl jsem do něj adaptér, ntb zapnul a nabíjel zase od nuly. Koupil jsem novou baterii a ta zatím jede, jak bych očekával. Starou jsem rozkuchal a všechny čtyři dvojice 2600mAh 18650 měly mezi kolem 4800mAh (asi po dvou letech). Baterie od Avacomu. Usoudil jsem na závadu elektroniky baterie nebo možná spíš záměrný kurvítko (počítadlo cyklů). Ntb mám stabilně na místě a po zapnutí do něj píchnu adaptér na celou dobu provozu. Když skončím, adaptér vytáhnu.
Zpět na „Výpočetní technika“
