ASUS F3Q nejde zapnout
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Mám tento notebook se základní deskou Hannah J MV-4. Problémem je nemožnost spuštění na AC nabíječku tak i na baterii, deska se chová úplně mrtvě. Stejnosměrné napětí +19V putuje dále za DC konektor jack až na dvojici MOSFETů TPC8107,pozice PJP9102 a 9103. Přes první tranzistor napětí +19V projde, ale přes druhý už nikoliv, ani po jeho výměně za jiný kus. Schéma se mi ještě nějak nepodařilo stáhnout, tak nevím, jestli se jedná o blokování startu kvůli nějaké chybě. Baterii CMOS jsem vyměnil za novou a také bez efektu.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
#2 Příspěvek od rnbw »
Tieto FETy byvaju ovladane z IO nabijania baterie. Pohladaj ho a stiahni datasheet. Moze byt aj vadny - odpaleny.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Podobný problém.
ASUS A52D tlačítkem 'zapnu' tj. rozsvítí se LED vedle tlačítka, ale v nejlepším se jen roztočil ventilátor a krátce cd-rom. Tím to končí. Displej úplně zhasnutý. Po přidržení tlačítka POWER po 15 sekundách LED zhasne, ale po 3 sekundách zase rozsvítí. Už to je špatně.
Majitel ho provozoval jen z adaptéru, bez baterie. Jednou jsem to viděl naběhnout, a pak zase nic.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 20 zář 2021, 09:03, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
To je problem uplne iny... Ak je tam Radeon, asi bude v prdeli.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
"Procesor AMD Athlon II a grafická karta ATI Mobility Radeon HD5470 s 512MB DDR3 VRAM mají zásluhu na tom, že notebook ASUS A52DE nabízí ..."
Proč? Mají špatně ošetřené výstupy na externí monitor? Elektrostatika, upekl ho?
Zpět na „Výpočetní technika“
