co s nevyuzitym OZ?
co s nevyuzitym OZ?
#1 Příspěvek od samec »
Mám tu na doske priemyselného výkonového zosilňovača osadený TL084ACN. Tri OZ sú použité na rozsvecovanie indikačných LED. štvrtý OZ (vývody 5, 6 a 7) sú v lufte. Je to, ako si myslím, fatálne pochybenie nemeckých inžinierov, alebo na tom neošetrenom OZ nezáleží?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Pokud zbytek OZ slouzi jen na blikani ledkama, asi bych se tim netrapil.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Souhlas s termit256. Jestli ti to esteticky vadí, připoj oba vstupy např. na GND
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Je to určité pochybení.
OZ bez ošetřených/zapojených vstupů může neřízeně překlápět/kmitat, což se projeví na příkonu OZ, tedy i jeho ztrátovém výkonu, a může to ovlivňovat bezprostřední okolí i jeho životnost.
Proto je slušnost stav volných OZ v tomto smyslu determinovat.
S ohledem na případnou diagnostiku OZ je vhodné například spojit výstup OZ s negativním vstupem a pozitivní připojit na napájení (přes rezistor).
xy1
#5 Příspěvek od xy1 »
Korektní způsob ošetření nevyužitého systému OZ je spojit -vstup s výstupem (= napěťový sledovač) a tento spoj nechat "v luftě" ; +vstup se pak připojuje na střed napájení.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Já bych hledal odpověď v katalogovém listu toho brouka.
BTW:
Když na desce v nějakém brouku třeba zbylo nějaké nevyužité hradlo, nebylo špatné, když návrhář tišťáku vyvedl vstupy a výstupy z toho hradla někam kde to nepřekáželo a zakončil je prokovenými otvory, mnohdy se stalo, že takové hradlo někomu jinému dobře posloužilo, já bych mohl vyprávět :-)
#7 Příspěvek od Celeron »
To ale platí hlavně pro TTL. Pokud se ale nechá TTL vstup v luftě, tak je z něho občas pěkná anténa. Stačí třeba při drátovačce zapomenout zapojit u vícevstupýho Nandu jeden vstup a pak se nestačíš divit. :wink:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ony se nechávaly nezapojené vstupy u TTL typu NAND jako invertor, protože ty hradla pak byly údajně rychlejší, než když se vstupy spojily. Neměřil jsem to.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Nezapojený vstup TTL měl blízko ke stavu H a nezvyšoval svojí kapacitu nároky na zdroj signálu. Jinými slovy, jeden vstup TTL je vybuzen zdrojem signálu určitého vnitřního odporu rychleji než vstupy dva.
EDIT: Každopádně je čistší druhý vstup zapojit na konstantní stav a nenechat ho nezapojený.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Ano, cokoliv krát "1" je "1".
Jen je otázka, jestli to zvýšení rychlosti platilo pouze pro původní TTL, nebo také pro novější "ALS" a další...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#11 Příspěvek od xsc »
Platí to pro cokoliv, jde o to, že se nepřipojí další parazitní kapacita.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Habesan píše:Ano, cokoliv krát "1" je "1".
Máš v tom hokej jak v KHL. COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, ne cokoliv krát jedna. Cokoliv krát jedna je furt jen to výchozí "cokoliv" ...
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše:
Máš v tom hokej jak v KHL. COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, .
Ty v tom máš hokej taky, může to být i -1 :)
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
ZVUK2000 píše:
EKKAR píše:COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, .
Např.?
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Záporné číslo umocněné má nultou.
