Vážení, nějaký odzkoušený miniaturní zapojení ledkový blikačky s ujetým tranzistorem a bílejma ledkama, který to někakej pátek snesou?
Případně pod jakým názvem hledat, nebo tip na "bleskový" ledky určený přímo do mobilů?
Prostě něco na vypálení vočí. Díky!
A musí to bejt zrovna UJT, nebo by ti stačil lavinovej generátor posílenej nějakou spí(na)čovinou? Fakt je, že UJT obvykle normálně funguje od nižšího Unap než laviňák, ale "avalánč" je o dost jednodušší splašit = nepotřebuješ na něj extra spešl součástky ... Pokud máš k dispozici aspoň 12V, já bych neváhal ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Taky jsem pro laviňák, klidně bez "posilovače". LEDkou sice teče (protože se do ní přes E-C tranďáku vybíjí elyt) slušnej proud, ale jen na kraťoučkou dobu, takže LEDce neublíží. Akorát potřebuješ minimálně 12V.
— Winston Churchill
A jinak schémata extrémně úspornejch blikacích obvodů vyšly v BENu jako "50 praktických zapojení se světelnými diodami" - autor Herrmann Schreiber, ISBN 80-86056-23-6 9788086056234, je to dostupný i na Uložto: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3 nebo odkaz 4.
Psal jsem miniaturní, tohle je vše složitý jak mlátička. Ujetýmu stačí 4 součástky, což je stejný jako u laviny. Napětí je 2S LiIon takže napájení 8,2-6V. Ideální by bylo pokud by na 6V skončil.
Vím, KF507/517 mám v nabíječce autoolova na řízení tyristorovýho půlmostu asi 45 let. Jo a taky jsem s tím kdysi dělal, než se objevily 74LS164, kanálový dekodéry do RC přijímačů. Co kanál, to jeden. Tenkrát je dotáhl jeden Tirák - modelář.
A to má blikat nebo jakoby svítit?
Sem chcel dělat blikátko na kolo. Ale tak aby to ve tmě prasácky neoslňovalo a za světla naopak bylo dobře vidět.
Vyštracháno z "archivu: http://jdem.cz/fgxt34
