Toroid odpálil ZETAWATT?
Tak mi to doniesol, či by som sa na to nepozrel. Ja som obvody premeral a došiel som k záveru, že má odpálené koncáky TDA2020. Kolega mi teda priniesol nové TDA2020, ja som ich vymenil.
Nakoľko som nemal odvahu ten zosilovač narvať do zásuvky, tak som si ho pripojil na laboratórny zdroj, pričom prúd som si obmedzil na 200 mA. Zosilovač fungoval, prúdová ochrana nebola v činnosti. Asi polhodinu som si na tom zosilovači púšťal hudbu cez repráky Tesla ARS1034 (4Ω) a všetko bolo ok.
Tak som zosilovač odpojil od laboratórneho zdroja, pripojil ho na zdroj, ktorý je súčasťou konštrukcie zosilovača a po pripojení do zásuvky je zosilovač zase v čudu.
Súdim že toto musí robiť zdroj. Vzhľadom na vek konštrukcie Zetawattu konštruktér zrejme predpokladal použitie klasického trafa z EI plechov. kolega tam narval 60VA toroid (2x12V/2x2,5A). Napätie na kondenzátoroch je 38,8V, respektíve proti zemi 19,4V. TDA2020 by ale malo vydržať až 22, respektíve celkovo 44V v symetrii.
S toroidmi nemám skúsenosť, ale napadá ma jediné - nedáva toroid pri zapnutí nejakú obrovskú napäťovú špičku, ktorá odvalí tie TDAčka? Ten zdroj v Amare nemá žiadny stabilizátor, takže v prípade vyššieho napätia to ide priamo na TDA.
Možno by stačilo zapojenie obohatiť len o stabilizátor 7818. Alebo nejaký iný názor?
Ešte som počul že na toroidy dávajú do primáru termistor, aby nevyletel istič. Ale tu by bol lepší snáď stabilizátor.
Kolega mi pre istotu poskytol dva páry tých TDA. Takže ešte mám u seba jeden pár funkčných. Zatiaľ sa do výmeny nepúšťam, lebo viem, že po zapnutí do zásuvky odprášim aj tie.
- jurajmojzis
Pouzil som 7815/7915 stabilizatory,ich napatie bolo rezistorom zvysene na 17 V a boli posilnene KD607/617.Samotne stabilizatory pouzit nemozes,dochadzalo by k obmedzovaniu pri spickach.
Dnes sa to da riesit transilom,takze k napajaniu paralelne 18-20V transily a tie pohltia pripadne spicky v napajani.
Souvisí to s podmínkou uváděnou u jinejch švábů jako "bez signálu" - příkladem jsou třeba obvody řady Overture. Ty jestli si dobře pamatuju, snesou bez signálu až 94V, ale v provozu se signálem mají omezení tuším na max. 80V ...samec píše:Umax 22V znamená, že za nejakých veľmi špecifických podmienok to vydrží 22V. Ale v bežných podmienkách to vydrží podstane menej.
A kutilmile - nelituju tě
