Led svetlo - dorobiť stmievanie
Vše, co se týká osvětlení
lumix75
#1 Příspěvek od lumix75 »
Ahojte,
chcel by som vas poprosit o radu ako prerobit toto svetlo na stmievacie. Je potrebne vymenit aj zdroj?
Podobne svetlo som tu pred casom riesil ale to uz obsahovalo DALI dimmer. Toto ma iba 2x zdroj.
Dík
Naposledy upravil(a) lumix75 dne 06 říj 2021, 13:46, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ano, musis vymenit oba prudove zdroje za stmievatelne s vhodnymi parametrami.
lumix75
#3 Příspěvek od lumix75 »
Aj to napatie treba dodrzat? (105 - 158V)
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
áno, treba dodržať aj napätie, ale hlavne uvedený prúd
lumix75
#5 Příspěvek od lumix75 »
Nejaky tip na taky zdroj? Aspon priblizne.
lumix75
#6 Příspěvek od lumix75 »
S takymito parametrami som nasiel iba zdroje OSRAM. Napriklad tento: Optotronic OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L
Je to v podstate rovnaky zdroj, ktory sa dodava do tohoto svetla vo verzii Dimmer
Parametre
lumix75
#7 Příspěvek od lumix75 »
rnbw píše:Ano, musis vymenit oba prudove zdroje za stmievatelne s vhodnymi parametrami.
Svetlo je od vyroby zapojene na 2 okruhy, ktore su napajane dvomi zdrojmi 45W a 280mA. Zdroj som vybral OTI DALI 90/220...240/700 D LT2 L. Vykon ma 90W a vystupny prud nastavitelny 250-700mA.
Zapojim to spravne ak povodne 2 okruhy spojim do jedneho a prud na zdroji nastavim na hodnotu 280 mA? (alebo 560?)
Parametre zdroja a ovladanie:
