Ender 3 v2 - přeskakování osy Y
Aby toho nebylo málo, tak jsem dal nový PLA filament od stejné firmy co jsem bral od začátku, ale s tímhle nedokážu nastavit rozumnou kvalitu tisku. Laboruji s teplotou a stejně to nechává místy jakoby nepoložený filament. Dobře je to vidět když tiskne výplň. Tam je občas vidět jakási špička.
Nemá někdo tip, čím by to mohlo být?
Mám nějaký špatný týden. Na co šáhnu, to je pi.. ke zdi.
hafca píše:To bych rád. Jenže už jsem jednu cívku měl a výsledky byly k pláči. Hledám na internetu moudra k nastavení, ale rozptyl je docela velikej. Jak to máš nastavené ty?
Moje nastaveni ti asi moc nepomuze. Ja tisknu vetsinou funkcni veci relativne velkou rychlosti (mezi 150-200mm/s). Mam extruder se 4 pohanenymi zubaticemi a dlouhou trysku v kostce na kant (e3d volcano). Teplotu na PETG nasazuju od 270C. S klasickym cinskym "oranzovym" extruderem jsem musel tisknout pomalu, protoze to vynechavalo tak jak jsi popisoval. Plast se nestihl tavit a extruder ho nestihal tlacit, takze bud preskakoval motor extruderu, nebo vyhlodal ve strune jamku a podavani se zastavilo.
Petg je lepivy matros, ma tendenci nalepit na trysku kouli ktera se jednou za cas utrhne a kdyz pak do ni tryska narazi, ztrati to krok. Na starem extruderu jsem mel na trysce takove teflovove krytky na ktere se to nelepilo, ale ted na tom novem jsem je jeste neudelal, tak pro eliminaci tohohle jen obcas prelestim trysku od plastu a maznu ji teflonovym sprejem.
Pokud ti ale ztraci krok pouze v 1 ose, bude problem jinde. Musis hledat v te ose. Zkusil bych prohodit motory pro x a y (a upravit FW) abys zjistil jestli je chyba v elektronice nebo mechanice a pak se zamerit spravnym smerem.
Pricina tohohle se ale velice spatne hleda. Jednou se mi uz stalo, ze byla nejaka chyby ve FW kdy pri velice specifickem pohybu FW neudelal motoru rampu a ten ztratil krok. Pritom to byla temer rovna linka ktera se lomila jen o maly zlomek stupnu. Docela trvalo nez jsem na to s logickym analyzatorem prisel. Vyresil to upgrade FW tiskarny.
Ale muze to byt prkotina typu ze ti dava extruder moc plastu a tryska pak sajda o povrch. U tech obycejnych extruderu je obrovsky rozptyl mnozstvi podavaneho plastu v zavislosti na teplote a rychlosti podavani. Tady si dal nekdo praci, tu zavislost zmeril a hodil do grafu.
Jakou mas vlastne rychlost tisku (prejezdu) v absolutnich hodnotach?
Ve sliceru jsou rychlosti 40 perimetry, malé perimetry 25, výplň 50 a rychloposun 150.
Ale bouchá to při tisku, ne při přejezdu.
S tím nastavením jsem myslel teploty. Teď to mám 240/75 a celkem to s retrakcí 6.5mm jde.
Mi se nejvic osvedcilo kalibrovat tak, ze vytisknu stenu o sile jednoho perimetru, nasledne zmerim jeji tloustku cinskym mikrometrem a porovnam s tim co je napsano ve sliceru.
