Oplatkovač špirála.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Oplatkovač špirála.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte chalani. Nemenili ste niekto špirálu v oplatkovači? Neviete z čoho tam pasuje? Predpokladám že z remosky. Je to klasická korálková špirála. Neviem ale...
#2 Příspěvek od samec »
Pomeraj rozmery, pomeraj odpor, porovnaj s príkonom uvedeným na štítku (asi na tej doske zo starého nábytku :roll:), kúp vhodný drôt a namotaj na ceruzke.
https://www.pece.sk/produkty/LAC/Doplnkovy_sortiment/Odporove_droty_pre_vyrobu_vykurovacich_spiral
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
No na ceruzke sa to namotať nedá.... sú to vlastne dve špirále, zapojené v sérii. Každá má dĺžku 1050mm.
#5 Příspěvek od samec »
Tak na niečom tenšom, ak je ceruza príliš hrubá. Ten odporový drôt je za nova mäkký. Dá sa dobre tvarovať. Až sa vyhreje, tak zkrehne. Potom sa s ním už nesmie hýbať, lebo popraská a na prasklinách prehorí.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
To má vnútorný priemer cca 2mm
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Nikto ste to este neopravovali?
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Vždyť v tom odkazu co jsem sem dal máš i spirály s malým průměrem. Jen místo dvou do serie dáš dvě paralelně.Tu novou spirálu si natáhneš na potřebnou délku. Nic složitého na tom není.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Je, lebo v spodnej doske je v serii so spiralou aj termostat. Tym padom vypina aj hornu dosku.
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
Vycitaj vykon zmeraj priemer kanthaloveho drotu. Kup potrebnu dlzku ,jeden zvaraci drot na autogen cca2mm dve dosky z mekkeho dreva,do zveraku ,medzi ne ten drot a aku vrtackou natoc potrebnu spiralu. Zalievaj ju mletym,pranym korundom spolu s vodnym sklom. Robi sa kasa,a po zaliati vyklepat vzduch z drazky,potom dat vyhrievat ale veelmi pomaly. Samozrejmostou su keramicke kruzky,v ktorych vymedzis priestor medzi drazkou a drotom.....
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Dík zaslal som dopyt. Písal som už aj do firmy Drapko ale odtial sa neozvali. Uvidíme čo tu.
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Chalani kde sa dá na slovensku objednať izolačná bužírka jak je na foto tá červená. Predpokladám, že by mala mať odolnosť tak do 600°C, možno viac. Priemerr vnútri 8mm. Potrebuje tak 1meter.
PS: Špirála objednaná cena 3e
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Bužírka
