Ako fungujú dnešné chladničky?
Hydrawerk
#31 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi od září 2007 do prosince 2015 u nás byl nějaký Liebherr s automatickým odmrazováním. Prvních několik let se dole v mrazáku tvořil led, protože byl ucpaný odtok vody. Občas jsem led opatrně rozmlátil vařečkou a vyhodil. Po pár letech někoho napadlo odecpat odtok vody a pak už se led netvořil. V roce 2015 se začal kazit kompresor asi kvůli úniku chladiva. Léto bylo ten rok dost horké a lednička byla zbytečně přiražená ke stěně a obestavěná kuchyňskou linkou.
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
rnbw píše:Najlepsie je kupit klasicku chladnicku s obycajnym termostatom bez nezmyslov.
Automatické odmrazování je příjemná funkce, doporučuji.
#33 Příspěvek od rnbw »
Rozmrazit mrazak raz za pol roka je celkom dobra vec. Vhodna prilezitost na vycistenie celej chladnicky.
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
Od prosince 2015 máme v rodině podobný Liebherr CN3033, který byl na trhu v letech 2010 až 2016. Funguje normálně. Hlučnost je taková běžná, jako u každé ledničky s tradičním kompresorem. V ložnici bych tuto ledničku mít nechtěl. Odmrazování je všude automatické. V chladicí i mrazicí části je ventilátor. Cena byla v prosinci 2015 16609 Kč. Osvětlení zajišťuje vyměnitelná LED žárovka se závitem E14. Ve dveřích není elektronika, takže žádné vedení kabelu kolem pantu.
Žádný plast nepraská. Nakolik se vyplatí kupovat zrovna Liebherr, nevím. Nějaký Electrolux třeba může být dobrý??
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 02 říj 2021, 00:12, celkem upraveno 3 x.
Hydrawerk
#35 Příspěvek od Hydrawerk »
rnbw píše:Rozmrazit mrazak raz za pol roka je celkom dobra vec. Vhodna prilezitost na vycistenie celej chladnicky.
Potom doporučuji nějaký mrazák, který má výparník schovaný ve stěně, takže v něm nezarůstá led. Led se tedy tvoří jenom na hladkých stěnách, kde jde snadno odstranit.
https://home.liebherr.com/cs/cze/produc ... -3331.html
SmartFrost
S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.
#36 Příspěvek od rnbw »
Ten slavny Liebherr ma problem so spolahlivostou. Pocul som do viacerych ludi, ze je to sice drahe, ale nevydrzi to - vacsinou unik chladiva.
Rodicia maju stary Eurotech - vyrobca Snaige (Litva). Funguje snad 20 rokov (15 minimalne). Kompresor je velmi tichy, chladivo trochu buble. Jedina "porucha" za celu dobu - odlomene ucho (kupil som nove). Ale na dverach mrazaku uz zacina hnit plech.
hajeklubos
#37 Příspěvek od hajeklubos »
Vážení,
o zemi původu čehokoliv už nemá cenu diskutovat. V létě jsem po 20ti letech provozu, spíš preventivně ,koupil mrazák a lednici opět Liebherr v rozměru 60x60x125 a 60x60x145. On zas tak velký výběr tohoto rozměru není. Koupil jsem si spotřebiče smontované v Bulharsku s kompresorem CHINA. O původu dílů nemám pochyb a že kvalitu někdo hlídá je pohádka kozí babičky. Systém 3roky a vyhodit jede na plné pecky. A to je průser, poslední zhasne.
vaanja
#38 Příspěvek od vaanja »
ja by som tiez chcel mat chladnicku s mraznickou, ktora bude zrat menej elektriny ako ta predchadzajuca, ale nie tak, ze vyrobcovia zmenia nejaky standardny cyklus a zrazu opticky vyjde spotreba mensia ako pri starom type, resp. zavadzaju o hlucnosti alebo vyrabaju navody, ktore ked si precitate, netusite o com citate, pretoze je tam mnozstvo hviezdiciek, ktore znamenaju, ze to je aplikovane len na iste modely a pod.
Celkom ma fascinuje, ako nas dokazu oblbnut a my kupujeme. TO uz ani do tych recenzii ludia radsej nepisu pravdu?
Dalsi detail, kde som nepochopil, ci je to zamer alebo fyzika uz nie je to co byvalo - nova chladnicka ma vzadu valceky na lahsie posuvanie a vpredu 2 skrutkovacie nozicky. Stara chladnicka mala aj pri tych valcekoch stelovacie nozicky. Ako sa da zostelovat chladnicka pri 2 bodoch? Nerouzmiem.
Taka blbost, ale ukazuje to na to, kam to cele speje.
O cisteni a moznostiach vypnutia len mrazaku mozem len snivat, navod hovori, ze treba vytiahnut privodnu snuru zo zasuvky, takze system, ze vypnem mrazak, prelozim veci do chladnicky, odmrazim mrazak, zapnem mrazak, prelozim veci s chladnicky uz mozny dnes nie je.
keemo
#39 Příspěvek od keemo »
Kazda automaticka pracka v dnesnej dobe ma vzadu nohy napevno a vpredu nastavovacie a funguje to. Kde je problem? :D
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Naša nová automatická práčka mala tak krátky prívodný kábel, že nedočiahol o pár centimetrov do zásuvky ktorá je nad práčkou. :( A keď začne žmýkať, klepocú sa okná a dvere v celom byte, v ušiach zalieha. Kde sa hrabe na tatramatku ródeo.
Hydrawerk
#41 Příspěvek od Hydrawerk »
PotPalo
Nebyl to Whirlpool?
keemo
#42 Příspěvek od keemo »
nemusi, kamoska ma Zanussi ZWQ5100 a ta kdyz najede na tech 1000rpm tak ty subsonicke dunici vibrace musi citit minimalne 2 byty kolem... Zaleha z toho v usich...
PotPalo
#43 Příspěvek od PotPalo »
Je to Electrolux plnená zhora. Keď sa zatvoria dvere, tak to nimi lomcuje až zámok búcha, keď sa otvoria, tak to ide do celého bytu.
Zásuvka je vo výške 143 cm, a kvôli pár cm tam musí byť predlžovačka.
passion
#44 Příspěvek od passion »
Máš vybraté prepravné šrouby čo držia bubon? :lol: :P
PotPalo
#45 Příspěvek od PotPalo »
Mám, tie vybrali ešte maníci ktorí ju doviezli, skrutky nám nechali.
Zpět na „Bílá technika“
