nechce se rozjet notas ...
jirys
#1 Příspěvek od jirys »
Poradi nekdo ? Nechce se spustit notas HP pavilion g . Kdyz jej zapnu tak zacnou jen blikat ledky Caps lock a Num.lock . Neobjevi se nic na obrazovce porad cerna . Poradite ...
#2 Příspěvek od rnbw »
Uved presny typ notebooku (za tym "G" su nejake cisla).
A spocitaj, kolkokrat to blikne.
jirys
#3 Příspěvek od jirys »
Je na nim napsano jen g series . Blika asi 10 x pak prestane blikat ale nerozjede se .
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
"Asi 10x" není přesný číslo. Bliknutí spočítej a odliš, kolik je krátkých a kolik dlouhých bliknutí.
Model máš napsanej dole na štítku, G series fakt nestačí.
Jinak: https://support.hp.com/us-en/document/c01732674
Za jakých okolností se to stalo? Co tomu předcházelo?
— Winston Churchill
jirys
#5 Příspěvek od jirys »
Včera jsem jej normálně vypnul a dnes nic .
Nikde není nic jinýho napsaný ale vím že je z roku 2011 .
Ted již píši na něm bo se rozjel . A to tím že jsem jej vypl a zapl a už jede .
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Taky se to může stát, když se vybije jako upsaný do paměti, potom je nutné podržet déle zapínací tlačítko a znovu zapnout.
jirys
#7 Příspěvek od jirys »
Takze dnes zase problem nerozjel se . Zacne blikat 5x za sebou pak mezera a znovu 5x a tak porad dokola . Co s tim muze byt ?
jirika
#8 Příspěvek od jirika »
1)Možná špatný kontakt paměti RAM. Otevři a dotlač konektory a všechny spoje co najdeš.Zapni a uvidíš.
2)Vyndej disk a zapni, měla by najet hláška, že chybí disk. Bez disku by ses měl vždy bez potíží dostat do Biosu-Uefi. Pokud stále bude blikat, nehledej chybu v Disku ani OS, ale někde v elektronice.
jirys
#9 Příspěvek od jirys »
Dnes jsem jej znovu zapl a rozjel se bez jediné chyby ...
#10 Příspěvek od p32 »
Pokud jednou jede a podruhé ne a potom zase jo, tak hledej něco na způsob špatného kontaktu a možná i studeňáku.
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Najdi si co znamená to blikání.
Zpět na „Výpočetní technika“
