Ochranný lak na DPS
BigSandy
Ochranný lak na DPS
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Co používáte? Jsem měl z práce a dochazi.
Koukal jsem na net a to co se prodává je akrylát. Moje měla uklízecí víkend a mám na stole spoustu laku na nehty, což bude aceton.
To asi ne, že?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Lak na nehty je obvykle na bázi nitrocelulózy. To se moc hodit nebude.
— Winston Churchill
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Takže je lepši něco koupit, nebo stači po staru kalafuna a lih?
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Nevíš, jak to bude vypadat za měsíce, roky. Může to třeba popraskat. Takže radši kalafuna, než tohle.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Zatím nejlepší se mi osvědčila kalafuna v lihu. Na ten pájitelný lak ve spreji se pájí o něco hůř.
Po zapájení součástek DPS umyji a pak přestříkám tím sprejem (Plastik 70).
DPS před nanesením kalafuny očistím od oxidace kyselinou solnou a dobře omyji pod tekoucí vodou.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Marmot MTS889 a na extra odolnost BS pryskyřice nebo Meyer - trvale pružný se silikonem. Kalafunu v lihu fakt už ne.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Desky s nepájivou maskou pro použití ve slušném prostředí prostě jen umyji IPA a konec. Desky do "ošklivého" prostředí nastříkám čirým autolakem, rychle schne a dobře se s ním pracuje.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
Nechci něco kvůli pájení, ale ochranu už napájených DPS.
Za hodku jedu kolem Hadexu, tak asi skočím pro toto.
https://www.hadex.cz/p003-lak-ochranny- ... -dps-50ml/
Akrylatový bezbarvý autolak bych take našel :D
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Az to budes opravovat, pak zjistis proc patlat to autolakem nebyl dobry napad :-)
rudolf02
#10 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím přesně, ale nebývala to kalafuna rozpuštěná v acetonu s polystyrenem (tím bílým používaným třeba k zateplení)?
Mikras
#11 Příspěvek od Mikras »
Kalafuna v lihu se neosvědčila ani mě. Schne to pomalu, pořád to lepí a dělá to bíle fleky.
Používám kalafunu rozpuštěnou v ředidle C6000. Schne to dost rychle, dobře to vypadá, je to trvanlivé a dobře sa na to pájí. Nakonec, když něco osazuju nebo opravuju, tak kalafunu a zbytky tavidla očistím vatovou štětičkou namočenou v tom ředidle a pak to "rozeženu" po okolí, případně štětečkem vezmu celou desku. Nalakuje se to prakticky samo.
Hustý roztok kalafuny v C6000 používám i jako flux při běžném pájení i SMD.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
termit256 píše:Az to budes opravovat, pak zjistis proc patlat to autolakem nebyl dobry napad :-)
Kromě jednoho typu desek, které sám opravuji a jsou z výroby nalakované nějakým epoxidovým lakem a opravy jsou opravdu lahůdka, kterou už můj lak nezhorší, jsem zatím, ťuk ťuk, ještě žádnou svojí desku "tropikalizovanou" autolakem opravovat nemusel. Pokud se opravy předpokládají, je jistě lepší volit něco snáze odstranitelného.
ygrik
#13 Příspěvek od ygrik »
to : Mikras
Ano, roztok kolofónie v liehu môže na ošetrovanom plošnom spoji spôsobiť biele fľaky. Aby sa to nestalo, je treba na prípravu roztoku použiť koncentrovaný lieh a nie dostupný tzv. potravinársky lieh s nižšou koncentráciou. To som len tak zalovil zo spomienok z minulosti.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Používal se na to když tak bezvodý líh denaturovaný benzinem, ale toluen je lepší. Akorát žere polystyrenové součástky..
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Ta C6000 je na to super. Vhodně hustým roztokem i kreslím tišťáky k leptání.
