Redukce pro stojan vrtačky průměr 52 na 43mm.
- hajeklubos
Uříznul jsem z desky termoplastu (novodur či co) o síle 4mm pásek 25x 140mm. Do svěráku jsem si připravil dřevěnou kulatinu o průměru 40mm (nevede to teplo) . Pásek jsem položil na kus nahřátého litinového tálu a postrašil ho horkovzdušnou pistolí. Stačila by i 60mm valcajzna.(vede to a drží to teplo). Pásek hezky změkne. Vezmeš ho v rukavicích a obtočíš okolo dřevěného válečku. Konce trochu odstávají ale to navadí, to zapiluješ. Stejně je tam asi 10mm mezera. Dovnitř kroužku uděláš čáru tužkou, nasadíš na vrtačku 43mm, vyndáš. Co se rozmaže odpiluješ až to sedne. Velký průměr ve stojanu si trochu roztáhneš vložením šroubováku do mezery utahováku a redukci ladíš pilováním nasazenou na vrtačce.
Kdo má přístup k soustruhu asi ví co má dělat ale jde to i na koleně. Pozdějším hledáním jsem stejně nenašel kde to koupit, jedině vyrobit.
Luboš
Stačilo by vzít kousek novodurové trubky o průměru 50 mm, rozříznout a teplem z fénu trochu zvětšit průměr a bylo by to hotové.
Záleží ale opravdu jen na tom, kdo to potřebuje a jaké má prostředky. Nejčistější výsledek by samozřejmě byl na soustruhu, nejpohodlnější by byl zase z 3D tiskárny.
Mám stojan Narex vhodný pro asi 50let starou vrtačku, která byla v sadě Narex Combi UM 320D. Vrtačka má průměr myslím 45mm a stojan taky tak.
Dnešní vrtačky mají průměr jen 43mm. Sháněl jsem redukci, abych mohl upevnit novější vrtačku. Což je vlastně kroužek se sílou stěny 1mm. Koupil jsem redukci z plastu, ale je celkem naprd. Vrtačka se totiž dá utáhnout v křivé poloze a osa vrtačky pak není rovnoběžná s osou stojanu. Takže plast není příliš vhodný. Musel by být extra tvrdý, aby si to při utahování sedlo jak má. I po utažení ve správné poloze není vrtačka moc stabilní pokud zapůsobí boční síla.
Když vezmu, jak malá je výška styčné plochy válce mezi vrtačkou a redukcí, tak na nějaké ruční pilování moc nevěřím. Jedině stroj a kov zaručí rovnoběžnost.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Plastu z tiskárny bych na toto použití nevěřil, jedině kov, ten novodur leda jako nouzovku. Vrtačka má být v prvé řadě přesná a stabilní, i když ruční ve stojanu je taky jen nouzovka.
- hajeklubos
Zatím testuji PLA. Až seženu, zkusím PETG
