Koupím indikátor mgf B100
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím, mám zájem o jeden kus polského indikátoru do B100 nebo B101.
Přesný typ viz foto. Možná i výměna za jiné díly nebo součástky do magnetofonů. Díky
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Pokud se ti nikdo neozve, mrkni na nabídku Hadexu:
https://www.hadex.cz/r094-zj-40-panelovy-vu-metr--203db-500ua--40x40mm/
juf
#3 Příspěvek od juf »
Zdravím pokud si to nabízené zboží do konce tohoto týdne nevezme (on ví kdo ), tak toho bude ještě víc . zatím juf .
grrrrrrrr
#4 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ahoj,
Jestli chces ten z fotky tak muzu nejaky pustit. Jeste jich par myslim mam a tyhle polske nemam rad :)
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Měl jsem podobný problém, jeden ze dvou byl vadný.Koupil jsem dva polské (kvůli stejné citlivosti) a vyměnil stupnice z původních.
#6 Příspěvek od konosuke »
Ahoj, trváš na dizajnu Unitra ? Nejstarší série B100 měly stěrače
snad původem z B70 a B90 kalibrované v dB jo ale 2 stejné ks...
EL34
#7 Příspěvek od EL34 »
Ano trvám na tom Unitra jednak protože tuto verzi B100 ještě nemám a taky proto, že ty indikátory Unitra nejsou mechanicky ani elektricky záměnné s těmi z Metry. Jsou tam jiné držáky a jiné hodnoty trimrů pro nastavení citlivosti. Pokud vím, tak najstarší B100 byly s lesklým panelem a měly bez vyjímky indikátory Metra bez dB stupnice a nebyly podsvícené. Až potom byly ty s dB stupnicí a ty už podsvícené byly a vrchní panel byl matný...
grrrrrrrr
#8 Příspěvek od grrrrrrrr »
Mam je. Pokud je chces ozvi se.
