Disko Laser
Slerda
Disko Laser
#1 Příspěvek od Slerda »
zdravim ,chcem sa vas spytat na akej cinosti pracuje disko laser , nikde som nenasiel konstrukciu ako konstrukcne funguje..
napr pre dosniahnutie taketoto efektu:
http://www.jklasers.com/BC_School_Laser ... y_2005.JPG
alebo
http://www.jklasers.com/Wave_Laser_Effects.jpg
vykonovu laserovu diedu uz mam, len neviem ako ist na to konstrukcne :(, ked som videl neotvoreny disko lsaer videl som tak ako tam vybruje take sklicko...
prosim poradte..
MirrA1
#2 Příspěvek od MirrA1 »
Vybruje tam né sklíčko, ale zrcátko.
Podobných efektů dosáhneš tím, že laserem budeš svítit na zrcátko (popřípadě na dvě) které budeš vhodně vychylovat.
EDIT: popřípadě ještě moduluješ svit laseru
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Koukni se sem http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... a-5-m.html. Máš to tam tam popsané i se zapojením. V amaru kdysi vyšlo něco podobného.
Edit Tady máš něco podobného http://www.delta4.info/delta4/schema.html, je to ovládané přes LPT port v PC.
no_-_name
#4 Příspěvek od no_-_name »
toto je takové napytel...lépe takto:
musíš vychylovat ten paprsek ve dvou osách (X,Y) dvěma rychlými galvanometry s nějakou zpětnou vazbou pro kontrolu polohy zrcadla...do toho všeho svítí laser, kterému se moduluje svit a podle potřeby se vypíná a zapíná. Dá se to udělat doma, sice pracně ale dá :)
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
http://74.58.33.200:81/LaserShow.htm (tenhle chlápek to dlouho vymýšlel na koleně, dostal se na slušný výsledky, tak se rozhod s tím obchodovat)
Jurbise
#5 Příspěvek od Jurbise »
A nevíte někdo jak udělat,aby zrcátko jenom vibrovalo vysokou frekvencí ze strany na stranu stále stejně s danými krajovými body?Něco jako třeba vibrační čerpadýlko(vzduch. motorek) do akvária??Šlo by to nějakým elektromagnetem?Dík
pole
#6 Příspěvek od pole »
Viem ze sa na podobne ucely pouziva vychylovaci system hlaviciek z HDD je to celkom rychle.
Jarlie
#7 Příspěvek od Jarlie »
Tady jsem našel takovej celkem jednoduchej návod
http://lasery.kvalitne.cz/index.php?tex ... -lasershow
jen to chce ještě trošku dodělat :)
Jezibabak
#8 Příspěvek od Jezibabak »
Nepotřebuje se náhodou před tu laserovou diodu narvat nějaký infračervený filtr? Já jen aby si pak někdo nestěžoval že kolem sebe musí mlátit hůlkou.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Když je laser červený tak je červená a IR fitr tam je na nic. Když je laser infračervený tak zas není vidět a ty se na dýze moc nepoužívají. Průser spočívá ve výkonu!!
..to bude jen ňákej odpůrek
H@Lu$k@
#10 Příspěvek od H@Lu$k@ »
IR filtr by tam být měl, ale pokud si je člověk jistý, že se vychylovací systém nezastaví a laser nezůstane jen jako bod (čára), tak se při vétší výchylce nic nestane ;)
Ale na disku, nebo při svícení mezi víc lidí bych to neriskoval :) ;)
Jezibabak
#11 Příspěvek od Jezibabak »
no právě já myslel spíš ty co jsou na těch diskotékách, nějakých 300mW už asi dokáže trošku podráždit
Haluskaaa
#12 Příspěvek od Haluskaaa »
Tak takhle silné lasery IR filtry mít musej. Jinak by se nemohli prodávat ;) To třeba takovej 16 W Kvant (http://www.king.sk/lasery-kvant-zeleny-yag-laser-16.php) bez IR filtru by asi mezi lidma udělal dobrej mazec :D
kassquit
#13 Příspěvek od kassquit »
Haluskaaa píše:Tak takhle silné lasery IR filtry mít musej. Jinak by se nemohli prodávat ;) To třeba takovej 16 W Kvant (http://www.king.sk/lasery-kvant-zeleny-yag-laser-16.php) bez IR filtru by asi mezi lidma udělal dobrej mazec :D
"16W zelený laser system MAXIM - Vzduchom chladený system 532nm s dvoma 8W diodami pumped solid state lasers s celkovým výkonom 16W"
Tak to by ma teda zaujimalo, co zachytava IR filter postaveny do cesty koherentnemu svetlu vlnovej dlzky 532nm ???
Jurbise píše:A nevíte někdo jak udělat,aby zrcátko jenom vibrovalo vysokou frekvencí ze strany na stranu stále stejně s danými krajovými body?Něco jako třeba vibrační čerpadýlko(vzduch. motorek) do akvária??Šlo by to nějakým elektromagnetem?Dík
Na motorcek das na hriadel hranol, podstava 3,4,5-uholnik, je to v podstate jedno, cim viac hran, tym rychlejsie luc bude kmitat s mensim uhlom. Samozrejme ze povrch toho hranolu budu zrkadla.
Esta ta chcem upozornit, ze nemozes pouzivat sklenene zrkadla ktore maju odraznu vrstvu pod vrstvou skla. Pretoze luc na ti bude odrazat od povrchu skla, potom prejde do zrkadla, druhy luc sa odrazi od zrkadlovej vrstvy, cast vyjde von a cast za zase odrazi dnu a tak dalej... ved to si sam vyskusaj ze ked lud odrazas obycajnym sklenenym zrkadlom, aku stopu ti zanecha po odraze.
Haluskaaa
#14 Příspěvek od Haluskaaa »
kassquit píše:Tak to by ma teda zaujimalo, co zachytava IR filter postaveny do cesty koherentnemu svetlu vlnovej dlzky 532nm ???
Tak například to, že 532nm vlnová délka vzniká u drtivý většiny laserů z IR laser diody (808nm), kde se v optický soustavě "přemění" - http://lasery.kvalitne.cz/index.php?tex ... ukazovatko
Tady je graf barevných spekter, který jsou obsaženy v zeleném laserovém ukazovátku s IR filtrem. I přes filtr se část IR dostane :) http://c4r0.skrzynka.org/_hv/lasers/gre ... 24_big.png
A je to vlastně i ta věc, co umožnuje zeleným laserům pálit věci.
Haluskaaa
#15 Příspěvek od Haluskaaa »
Napadlo mě tohle : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Tak kdyžtak napište, pokud budete mít zájem :)
