Ultrazvukovy odpudzovac - zvysenie vykonu
IP79
#1 Příspěvek od IP79 »
Ahojte Inspiroval som sa na tomto webe https://www.eeweb.com/cat-and-dog-repellent/ kde sa mi paci konstrukcia. Miesto jedneho piezo elementu vsak budem pripajat cca 5 kusov paralelne. Uvadzaju prud 4A pre jeden piezo element co znamena ze H mostik je uz teraz na hrane podla datasheetu (collector current max 3A). Cim ho nahradit?
Nasiel som napriklad HD1750FX (datasheet: https://www.farnell.com/datasheets/1808470.pdf) ale tam neviem ci vyhovuje cut-off (radovy rozdiel nA -> uA, uA -> mA) a dc-current gain - povodny mal niekde okolo 30 (pri 3-4A) a novy bude mat cca 7 pri 20A (5x piezo element paralelne zapojeny).
Dalej som nasiel spinanie mosfetmi, ale s tymi nemam ziadne skusenosti a viem ze rychla aktivacia mosfetu je problem - chapem ze pre riadenie motorov je aktivacny cas nepodstatny (ci je 1 alebo 100 ms je motoru jedno, ale pre frekvenciu okolo 30kHz je to dolezitejsie) a bohuzial nemam osciloskop aby som to mohol skusat. Preto preferujem tranzistorove riesenie.
Pripadne ako by ste navrhli schemu zmenit aby dokazala utiahnut cca 20A (=5 piezo elementov)? Napajacie napatie bude 12V (takze prud mozno trochu klesne, ale zase planujem vykonnejsie piezo.
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
IP79
#3 Příspěvek od IP79 »
Keby som pouzival to piezo co uvadzas nemam problem s napajanim, jedna sa o velmi uspornu verziu (a bohuzial vdaka tomu nevykonnu).
Konkretne piezo zatial nemam vybrate (tazko sa hladaju frekvencne charakteristiky v pasme 24 az 30 kHz). Mam niekolko horucich kandidatov. definitivny vyber urobim aj podla toho na kolko amperov dokazem vytlacit ten H mostik.
https://www.nxtleveltech.co.za/product/ ... n-tweeter/
Motorola (nahrada): https://www.springfieldspeakerrepair.co ... KSN1001AFT
https://www.amazing1.com/products/trans ... ators.html
https://www.bsacoustic.sk/vysokotonove- ... o/spt104h/
https://www.ebay.com/itm/153070292830?_ul=IN
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Tím budeš zabíjet? Proč ten megavýkon? Že to neslyšíš neznamená že ti to nemůže poškodit sluch.
bdn
#5 Příspěvek od bdn »
Když vezmu ten první odkaz:
Impedance : 25kHz: 60 – 80 ohms
Power max.: 150W
Při použití vzorečku P = U^2 / R, dosadím: 60ohm, 100W, potřebné napětí na piezo pak vychází 77.5V
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Až na to že většina těch šustítek při 30V udělá "puk" a keramika se rozpadne.
VASEK_W
#7 Příspěvek od VASEK_W »
Já jen dodám, že pieza jsou kondenzátory, nikoliv indukčnosti, takže tam stejně nikdy při napájecím napětí 12V takový proud v ampérách neproteče, ani kdyby jsi boha prosil celý den na kolenou ;-)
V opravdových profi sirénách je to napětí zvyšované pomocí autotransformátoru, ale to by zase nevydrželi ty sranda "prdítka", co jsi na ně dal odkazy.
Sendy má bohužel svatou pravdu !!!
Vašek
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Tady jsou v měření někdy i impedančky různých vzorků piezo tweeterů, nicméně je otázka, jakou budou mít na zvoleném kmitočtu citlivost, Melissa měří myslím pouze lehce nad 20kHz.
https://www.prodance.cz/pieza.html
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
A co použít tenhle piezo reproduktor ... Kemo L010 (KE-L010)?
Technical Data.
-- Gepard --
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Pokud jde o původní dotaz, nacpal bych tam komplementární darlingtony TIP, ty se dělají i pro vyšší proudy než 4A
IP79
#11 Příspěvek od IP79 »
@Sendyx Vyborny link! Diky, na tento som pri mojom hladani nenatrafil
@VASEK_W & @bdn Osobne som to neskusal, neviem kolko budu realne cisla, spolahol som sa na informaciu z toho clanku na ktory som dal aj odkaz, asi vyberiem nejake piezo, kupim a otestujem kolko to naozaj bude brat, pretoze podla vypoctu od bdn to nieje podla mojich ocakavani. Ked ale vezmem ze H mostik urobi "dvojnasobne" napatie pretoze otaca + a - tak sa napriklad pri tomto https://www.bsacoustic.sk/vysokotonove- ... o/spt104h/ uz blizime niekde 100W co by uz +- mohly byt aj tie 4A na reproduktor, je to tak?
@monterjirka TIP som pozeral a nasiel som maximalne 10A, mas prosim niekde link na na 20A verziu?
@gepard tento som pozeral, neexistuje k nemu dost informacii, takze tazko sudit, ale vzhladom k hmotnosti a rozmerom ocakavam dost slabe parametre co potvrdzuje aj zariadenie do ktoreho sa montuje a ktore ma cele odber max 150mA pri 12V (vratane internej elektroniky)
@kulikus nie nikoho tym nebudem zabijat, kludne si pozri LRAD ktore maju > 1kW, vsetky reproduktory orientovane suoso a aj tak su to nesmrtelne zbrane (info z internetu, nemal som tu cest osobne a som za to rad), navyse mam niekolko nasobne istenie ktore vypina repraky pri vyskyte ludi
petula
#12 Příspěvek od petula »
Sousedka má 3-členou kočičí teroristickou jednotku, kterou každý večer vypustí a ta jde ničit a kálet na moji zahradu. K její teroristické jednotce se přidává dalších 5 dobrovolníků, koček žijících v blízkém okolí. Odbor životního prostředí Místního úřadu mi napsal, že nejsou kompetentní řešit kálení koček, prý řeší pouze kálení psů. Vloni v květnu jsem tedy pořídil PIR detektor a k němu pískací zařízení (viz foto), které dává přerušovaný tón 1680Hz o úrovni 98 dBa ve vzdálenosti 1 metru. Tento tón kočky absolutně nesnášejí. To jsem namontoval na zeď domu. Výsledek je, že kočičí teroristická jednotka se obloukem vyhýbá mé zahrádce. Chodí nyní způsobně po ulici a našla si jiné místo pro jejich hrátky.
Vymyslel jsem také anti-kočičí plot, který ačkoliv je vysoký jen 100 cm, kočky přes něj nepřelezou. Leda by chtěly spáchat sebevraždu napíchnutím se na plot. Mezi tyčkami neprolezou a přelézt nelze, nemají nahoře na co skočit. Vedlejší efekt ale je, že jsem si znepřátelil sousedku.
pískací generátor s PIR detektorem
plot proti kočkám
plot proti kočkám
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
1680Hz?
To musí rvát uši i sousedům...
Ale asi to vyzkouším na jednu "zrzku"...
#14 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:Ale asi to vyzkouším na jednu "zrzku"...
to klidně zkus . . .
https://youtu.be/IlLyYeT2_h4?t=101
