Samsung UE32K5602, reštartuje sa
Mám na stole hore uvedený televízor. Televízor po zapnutí ide napr. 5 minút a potom sa reštartuje, po reštarte sa niekedy hneď reštartuje, inokedy vypadne obraz(podsvit ide) zvuk ide a po chvíli sa znovu reštartuje. Po vypnutí a znova zapnutí sa tento stav opakuje a znova sa takto reštartuje niekedy hneď, inokedy s výpadkom obrazu a až potom sa reštartne.
Skúšal som odpojiť t-con, stále sa reštartovával, odpojil som wifi modul, problém stále pretrvával. Zdroj som pomeral, má vetvu A13V, tá sedí, Power on/off je tam stále 3,3V aj v stby režime(zdroj je stále zapnutý?) a BL-PWM v stby 0V, po zapnutí 2,5V. Z toho teda súdim, že vada bude na mainboarde. Obávam sa, že to budú guličky pod procesorom alebo havária softwaru? Moja otázka teda znie, stretol sa už niekto s týmto modelom a dá sa to opraviť alebo je to iba na výmenu celého mainboardu?
MB: BN94-11074A
PSU: BN94-10883A
- jardafiala
Či sa prehrieva procesor, no nie je nejak extrémne horúci chladič na ňom. Pri iných telkách zvykne mať chladič vyššiu teplotu a fungujú.
Na iných samsungoch je na MB samotný konektor jack SERVICE, ktorý má pinout RX, TX a GND a ak som to dobre pochopil, tak práve to sa využíva na toto, ale tento konkrétny MB neobsahuje tento konektor.
- fogovic
- Zablokován
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:To akoze panel sposoboval restarty televizora a pritom normalne zobrazoval? Neverim.
ano vadny panel moze sposobovat restarty ci uz nahodne alebo pravidelne.. stretol som sa s tym u UExxMU6172 kde telka v pohode bezala niekedy aj hodinu.. a potom restart, 5 blikov cervenej led na pol sekundy nabeh podsvitu a o5 pád.. po prepojeni FB_TRDY_1 a FB_TRDY_3 bola chyba hned jasna
- fogovic
- Zablokován
Rado93 píše:Servisný manuál mám stiahnutý, v ňom však nevidím nič ohľadom UART, jedine, že v servisnom menu je jeho voľba ON/OFF. Na mainboarde vidím pinout FA-NET RX a FA-NET TX, je to ono alebo mám hľadať niečo iné?
ano v servisnom menu uart on, logging na debug a naletovat 3 sratiky na mainboard na tx + rx + zem
