Zavařovací hrnec Sencor SPP3200SS .
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den pánové, prosím o radu. Mám na stole výše jmenovaný zav. hrnec, který fungoval dva roky a tři týdny. Nyní po zapnutí se na displeji objeví " E2" a tlačítka vůbec nereagují. Zřejmě to signalizuje nějakou závadu, ale bohužel v návodu nic není. Není tu prosím někdo, kdo se s tím už setkal a poradí? Pokusím se , dát sem ilustrační obrázek. Předem moc děkuji. Majkl. :pray:
https://www.sencor.com › spp-3200ss
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ta věc má pravděpodobně, teplotní snímač, topení a tlačítka. Takže ověř, že tlačítka nemají svod, že teplotní čidlo není přerušené či zkratované a že není přerušené topení.
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, děkuji za radu. Jediné, co jsem zatím změřil je topná spirála, je v pořádku a celkem přístupná. Tlačítka jsou obyč. mikrospínače, nevím, co by se na nich mělo pokazit,( můžu se mýlit ), potom už jen ten teplotní snímač, no uvidíme po rozebrání. Díky Majkl. :agree:
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
MajklR píše:...Tlačítka jsou obyč. mikrospínače, nevím, co by se na nich mělo pokazit...
To by ses divil.
Svod nebo přechodový odpor jsou po určité době častým problémem.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Když to padá do erroru ještě, než cokoli stiskneš, tak u tlačítek řeš pouze svod, přechodový odpor error způsobit nemůže. Také se podívej, jestli do elektroniky něco nenateklo.
MajklR
#6 Příspěvek od MajklR »
Díky za rady, musím se zeptat majitele, jestli ten hrnec celý nevykoupal. Jak něco objevím, tak se ozvu. Majkl. :opravar:
hajeklubos
#7 Příspěvek od hajeklubos »
První bych kontroloval napájení elektroniky. Netuším co tam konkrétně je ale obecně platí.
Kondenzátory v impulzním zdroji jako první. Pokud tam je. U systému kondenzátor, můstek, zenerka, toto prověřit.
Kondík nemá kapacitu, zenerka se upeče a prorazí. U tebe spíš malá kapacita, když ti displej svítí. A pište vždy jak to dopadlo. Je to info pro EB.
Luboš
MajklR
#8 Příspěvek od MajklR »
Díky za odpověď, určitě se ozvu, ale bude to chvíli trvat. Jsem starší generace, která začínala na krystalkách, proto jsem vděčný za každou radu. Majkl. :wand:
#9 Příspěvek od rnbw »
V napajani by som problem nehladal, kedze to svieti a neresetuje sa. Skor cidla a spinace (neviem, kolko tam toho je).
hajeklubos
#10 Příspěvek od hajeklubos »
Taky si dej pozor při náhradě. Pokud se ti to vejde použij kondíky na vyšší napětí a zenerku pro větší výkon. U impulzáku na sekundární straně "zlaté" kondíky pro impulzní zdroje (ESR). U zenerky jsou kondíky cca M2 ,M33 atd a mají v parametrech označení X2. Ty stávající součástky často fungují jako kurvítka.
Tady bych nesouhlasil, že to v napájení být nemůže. Zkontrolovat. Musíš vědět, že to tam není. Čisté napájení je základ. Když není, řídící jednotka může interpretovat signál od čidel a spínačů blbě.
Luboš
MajklR
#11 Příspěvek od MajklR »
Předem všem děkuji za rady. Tak jsem dal desku na posouzení zkušenějšímu , který ji proměřil včetně svodů na tlačítkách , nenašel závadu. Poslední součástka, kterou asi nejde zkontrolovat v amatérských podmínkách je procesor Holtek HT66f018 , který je zřejmě naprogramován. ( Pro mě Španělská vesnice). Takže asi SD. Jo a zdroj je v pořádku, dělá napětí pouze 5V DC. Ještě jednou všem díky, pokud na něco přijdu, ozvu se. Majkl :beer:
#12 Příspěvek od rnbw »
Doska moze byt vporiadku. Ake kable su na nu pripojene? Staci odpadnuty drot od teplotneho cidla.
MajklR
#13 Příspěvek od MajklR »
Kabely jsou v pořádku, teplotní čidlo jsem kontroloval jako první. Díky, Majkl.
MajklR
#14 Příspěvek od MajklR »
Takže abych to dokončil, až jsem objevil na netu el. termostat, který by tam pasoval, (původní deska je asi neopravitelná), přišel majitel hrnce, že si tam namontuje vypínač, kontrolku, termostat použije mechanický s tím dlouhým čidlem (viz boiler), dá na něj delší kabel a bude ho prostrkovat dírou navrtanou shora do poklice. Raději jsem mu neřekl, co si o tom myslím, ale příště, až ho uvidím zase u branky s nějakou opravou, vypustím " Krakena" ,mého jezevčíka. Jinak děkuji všem, kteří se mi snažili pomoct a zároveň se jim omlouvám. Hezký den, Majkl.
Zpět na „Bílá technika“
