Stolný PC Dell nejde zvuk a všetky nastavenia OK
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Doniesli mi tento PC Dell bez zvuku.lebo omylom odinstaloval niekto realtek AC97.Nainstaloval som AC97,vsetky nastavenia ukazuje OK a uz neviem kde hladat chybu,lebo ziadny zvuk nieje,Dovtedy im zvuk siel.Restartol som a nic.Zvuk neni ani na sluchatka ani bez sluchatkov.Dole na liste pravo je tiez ikona a hlas ukazuje ze sa da ztlmit aj pridat.Fakt ma nenapada kde zacat hladat,ako postupovat ked dovtedy hlas bol.Vzdy som tento problem vyriesil.
Ovladace su tiez najlepsie ,lepsie sa nenasli hlasi.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 12 říj 2021, 21:48, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Projdi BIOS, jestli tam není zvukovka zakázaná. Další možností je HW chyba...
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
V biose neboli 100pro,to nevedia.Ked v biose nic nerobili,same sa to moze zmenit?HW to bolo do vtedy OK.az po tom odinstalovani zvuk zmizol.Logicky ostava chyba na HW.ale po odinslovani realteku to nevypada logicke aby sa nieco posralo preto,ci nie?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Je možný, že není zvolený správný výchozí výstupní zařízení. Připoj ke zvukovce třeba repráčky (zelenej Jack 3,5mm stereo) a pak na tu ikonku repráku napravo dole klikni pravým a zvol "Zařízení pro přehrávání" - rozbalí se další okno a tam musíš vybrat nějaký identifikovaný zařízení a označit ho jako "Nastavit výchozí" . To jsou holt Widle, trvale nedodělaný ...
#5 Příspěvek od rnbw »
Aky je to DELL? Skutocne to ma Realtek kodek?
Naposledy upravil(a) rnbw dne 12 říj 2021, 22:47, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
V biose je Sound ON,Model je prelepeny tak neviem. .Bol tam realtek ac 97 vraj.Co pouzit bod obnovy,nechcem to viac posrat,pomoze,alebo nie?
Vidiet tam iba 170L
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Najdi si v BIOS "Service tag" nebo "Express service code", podle toho najdeš na stránkách Dellu ovladače. Tedy, snad. Už je to fosilie.
Tady to najdi. Vyber zvuk, stáhni to exe a nainstaluj. Před tím ale odinstaluj ten ovladač co tam je.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Yes provedu,mozno pomoze!!!!Tento nainstalovany ma iba 1,3Mb co je podla malo,malo by mat aspon okolo25Mb ci nie?
Odinstalovat staci v tych ovladacoch co je na obr.ten realtek.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 12 říj 2021, 22:32, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od xsc »
Samotný driver je malý, ten bordel kolem je jejich ovládací panel s nastavením efektů, který k funkci nutný není.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Co doporucujes (napis) v Spravci zarizeni odinstalovat,ale aby nebolo potom horsie bracho,dik Mnohe z toho boredlu okolo ani odstranit nejde!!!
Este raz sa pytam,odinstalovat alebo odstarnit ten realtek v tom Spravci zarizení,aj co este dalsie,alebo ostatne nie???
#11 Příspěvek od xsc »
Ve správci zařízení bych nic neodinstalovával. Ale v přidat/ubrat programy bych odinstaloval ten nefunkční Realtek driver.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Yes bracho aj na to som myslel ze tam.
🤐 nejde odstranit,vypise iba :Begin to remove... a ani na treti krat ho neodstrani,ostava tam,toto sa mi este nestalo.Ani opetovne to nejde.Uz len asi pouzit Uninstal program,nie?
V spravci zarizeni uz realtek neni,takze OK uz,nie?Dam este restart.
V Pridat alebo odobrat programy je uz zase Realtek ac 97 ale uz 3,1MB,pritom som nic neinstaloval este,ani som sa nepomylil.Skusim ci ide zvuk.Ponuklo mi po restatre aj Ze ma vita ..... s novo rozpoznanym software,co som zrusil
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Ked som stiahol podla Dellu ovladac R58182 s exe a spustil,tak vyskocilo toto prvy obr.Potom vyskocila ponuka druhy obr.Instal now.Mal som na to Instal now kliknut?Klikol som nieco to robilo a zvuk nie.
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
Ano a pak vybrat open.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Kejky dik ,lenze tam ziadnu moznost (open)neponukne ,a je potom neaky problem s tym dalej.ked kliknem na INSTAL NOW.Viac neskor az.
Zpět na „Výpočetní technika“
