Stolný PC Dell nejde zvuk a všetky nastavenia OK
Hlavne platí, že pokiaľ chce inštalácia prepísať niektoré súbory, treba použiť rozum. Niekedy je lepšie si nechať novšie súbory, niekedy naopak nechať všetky prepísať tými pri inštalovaní, inak to nefunguje. No a pokiaľ to prepísanie nedovolí, je možné že sa súbor práve používa. Preto je lepšie začať odinštalovaním starého ovládača a reštartu, tým sa uvoľnia aj prípadné naviazané súbory.
- tiktak1953
Pokiaľ je to v TEMP, je to bezvýznamný bordel a môže sa odstrániť, aj keď to ničomu nepomôže.
Každá slušná inštalačka sa dá rozbaliť. Alebo sa rozbalí sama.
- tiktak1953
Napíš VEN&DEV číslo z počítača, a daj odkaz na ovládač, porovnám to.
- tiktak1953
rnbw píše:Pokial viem, tak InstallShield CAB (nie Microsoft CAB) nevie rozbalit takmer nic.
Tuto instalacku rozbaluje prave ten InstallShield .Ja inu moznost tu nemam ked sa mi zobrazi driver audio len kliknut na ten nazov s koncovkou exe.Potom pri instalacii vyhlasi chybu 5001.Ja idem spat ,uz nevladzem.
To kde najdem ten Ven& Dev na skryni?Co znamenaju tie skratky.Az zajtra mozno,musim PC poobracat ak je to na skryni.
Keď tam pozrieš, je tam kopa zaujímavých súborov, napríklad aj RemADI.exe. Že by program na odinštalovanie nefunkčného ovládača?
ven&dev nájdeš v správcovi zariadení, vlastnosti AC97 (alebo neznámeho zariadenia, pokiaľ je už odinštalované), karta podrobnosti, už som to písal, čítaj pozorne!!! Pre nechápavých prikladám príkladný obrázok.
- tiktak1953
- tiktak1953
Na fotke sa to neda dobre vidiet,tak ju nedavam.
Urobil som druhy obr.a ten je dobre vidiet uz,
Teraz to môže vyzerať ako neznáme zariadenie alebo audio device, skrátka niečo bez ovládača so žltým otáznikom. Vlastnosti... Podrobnosti... a keď na to Ven&Dev klikneš, tak to dokonca ide prekopírovať cez Ctrl+C do schránky, takže stačí to sem prilepiť s Ctrl-V, netreba fotiť obrazovku.
(Dúfam že to bude nejaké Via vinil... tam mali trochu chaos a ovládače nefungovali, bolo treba iné... ale veď uvidíme)
- tiktak1953
Chces z toho obr.Spravce zarizeni nieco ,vlastnosti a podrobnosti?Z toho mudry nebudes aky je v PC driver zvuku.Co ti mam z toho zvuku pozriet?
Tu mas vyrobcu,ak ti to nieco povie,viac o driveroch zvuku tam nieje.
