vnitřní odpor LiOn 18650
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Mám možnost vybrat si pár kousků z hromady použitých 18650. Jsou všechny nabité na cca 3,9V. Není reálné měřit kapacitu, tak bych chtěl vybírat podle vnitřního odporu. Zatížit tak 1A, změřit úbytek. Kolik bývá velmi zhruba tento odpor dobrá/jakžtakž/špatná? Je to vůbec směroplatný údaj?
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Vnitřní odpor se neměří stejnosměrným proudem, ale při nastavené ss zátěži se měří střídavým proudem. Pro 18650 se mi osvědčil před lety zde popisovaný měřič kondenzátorů LCM3 s adapterem, popisovaným v původní literatuře.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ ... .html?pg=9
Tento adapter by asi šel po vhodné úpravě použít i pro jiné měřáky ESR el. kondenzátorů. (Akumulátor je při měření obdobný kondenzátoru o velké kapacitě.)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ono je důležité , jak se budou hřát při požadovaném odběru . Maník na trubce prostě měří teplotu a když za deset minut stoupne ke 40ceti , je nevhodný . To se právě u starších děje a tím oteplením se křivka likvidace strmě šplhá ke konci . No a potom se starší paky nabídnou k rozprodeji . Bohužel i aku , které mají v prodeji napsáno 30A to nesnesou ani 5 min. On je zkoušel a tak jsem si ověřil , že moje koupě byla moc důvěřivá . Jedná se o hnědé Litokaly . Chtěl jsem jimi nahradit trojpak u vrtačky Parkside . Originál nevzplál , ale krásně se otevřel ...
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Ale to oteplení asi bude přímo záviset na vnitřním odporu, ten je snazší změřit, nemusím čekat 10min. Těch článků jsou až stovky.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tak ho měř ale v maximálním chtěném proudu při ohřátí článku na alespoň 40°C .
#6 Příspěvek od p32 »
Vnitřní odpor je při nabitém článku vnitřní odpor a je zbytečné probírat teplotu článku při plném odběru. To může být až další kritérium při užším výběru, ale při třídění potřebných dobrých např. 30 článků z hromádky, kde je 100 nabitých článků, tak stačí měřit jen ten vnitřní odpor.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je má na kolo , tak to prostě nestačí .
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Stavěl jsem od p. Zajíce jeho Měřič vnitřního odporu akumulátorů a za mě dobrý.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
No ale pořád mi nikdo neodpověděl, kolik by ten vnitřní odpor měl zhruba bejt.
Na kolo to není, zátěž cca 1A.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Na tento odběr bych nic netestoval .
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Podle katlistu EEMB je hodnota vnitřní impedance Zi < 70 mΩ.
Statickou hodnotu Ri lze odhadnout ze zátěžových křivek. Např. při 60% vybití a při změně proudu z 2C na 3C (C=2600 mAh) je napěťová změna 0,2 V, takže Ri = 0,2/2,6 = 0,077 Ω.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Tak si kup YR 1035
#13 Příspěvek od Celeron »
Dnes má skoro každá pořádná modelářská procesorová nabíječka zároveň měřič vnitřního odporu. Stačí zapojit třeba 6 článků do série v jednom bloku, (je to obvykle maximální počet nabíjených článků) nastavit nabíjecí proud 1-2C a do dvou minut to hodí vnitřní odpory všech článků. Samozřejmně musí být zapojen balanční konektor, což ale většina LiIon bloků nemá.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Výše zmíněný měřák ukáže celkový vnitřní odpor .
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
@Bernard - díky, konečně nějaké číslo a ne jen kecy. Ale mě hlavně zajímá, jestli existuje přímá závislost mezi růstem vnitřního odporu a poklesem kapacity u použitých článků, tedy jestli jde měřením Ri přibližně určit degradaci kapacity.
