Rapidně spadla rychlost zápis/čtení HDD
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdárek,přeinstaloval jsem PC že už nějak blblo.Teď jsem si všimnul že je nějak zpomalený HDD a defragmentace která trvala tak 2 minuty,protože ji dělám často,trvá klidně 6 hodin.Tak jsem dal test nera na rychlost při kopírování a čučím jak vrána.Myslíte že je v haj..u nebo jen někde něco špatně zadaný na snapu je to ten G: je zapojený samostatně na kšandě ATA .C: a D: je S-ATA .
(48.86 KiB) Staženo 143 x
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Zkontroluj, jestli se ti to nepreplo do PIO modu. Pokud jo, odeber radic a restartni Windows. On si ho znova nainstaluje.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Standa99 píše:Zkontroluj, jestli se ti to nepreplo do PIO modu. Pokud jo, odeber radic a restartni Windows. On si ho znova nainstaluje.
Kde to najdu to PIO a který řadič vyhodit?Resetnul jsem už i základovku a nic .Díky
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Ve Spravci zarizeni jsou "Radice IDE ATA/ATAPI" a tam jsou urcite kanaly. Tak se podivej jestli "aktualni prenos" (Viz. obrazek) neni Rezim PIO.
(35.52 KiB) Staženo 128 x
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Tak tam mám DMA2.
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
to je málo, co máš za kabel? Je 80ti žilový? A musí být barevným konektorem do desky... Mělo by být DMA5 nebo DMA6, podle toho co umí disk....
Co mne nezabije, to mne posílí ...
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Mám 80ti žilák a je dokonce sám na tom kabelu.Druhý HDD mám S-ATA a na něm win.Ten je v pohodě.Divný je že to dřív nedělalo a najednou si to začne takhle blbnout.
(78.29 KiB) Staženo 131 x
kodl1
#8 Příspěvek od kodl1 »
Já bych zkusil vyměnit ten kabel... jestli není chyba ve Windows tak tomu nemá co jiného být... aspon podle mně.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Vyzkouším kabel a napíšu co a jak.Windows jw přeinstalovaný čerstvě.Dřív to makalo normálně,rychlost skoro stejná jako u toho S-ATA.Jen před tou přeinstalací už blbnul tenhle ATA a to tak že když jsem dal něco kopírovat tak tam nebylo pak všechno.Nebo jsem tam měl udělanou složku a v něm zálohu DVD filmů a po přeinstalaci najednou složka nikde a DVDčka venku ze složky.Divný
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Kdysi se mně stalo něco podobného, HDD byl nesmírně zpomalený, šel na něj sice nainstalovat OS, ale ten už se pak nespustil.
Byl vadný disk, musel jsem ho odepsat.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Zkus udelat vypis ze S.M.A.R.T.u (viz. obrazek).
(29.14 KiB) Staženo 136 x
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Tak kabel jsem dal,řadič odinstaloval a nainstaloval a je to stejný.Tady je ten test.Nero píše že ten HDD má podporované režimy DMA :UDMA0-5
(97.81 KiB) Staženo 139 x
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Z toho vypisu od Everestu nejsem moudry, protoze nejdulezitejsi je RAW, ktery je na zacatku vynulovany a chyby se nacitaji. Pokud by to byl v tomto pripade ten sloupec Data, tak nevim, kde prisel na to, ze je hodnota normalni.
Zkusil bych ho jeste v jinem PC, aby se dala vyloucit chyba desky.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem teď vyzkoušel ten HDD v jiným PC a tam je UDMA5.Kde teda hledat záser?
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
Jeste v biosu, psal jsi, ze si ho resetoval, tak to zkoukni co tam je nastavene.
Zpět na „Výpočetní technika“
