Převodovka_robot UKS 20 E
ppernica píše: je kolo pevné, nalisované, nebo se má po demontování krytu a pojistky pohybovat/otáčet s otáčením hřídelí planetového kola?
To věncový kolo s vnitřním ozubením se po střihnutí mosazný pojistky má protáčet, takže by mělo jít bez problémů vyndat. Asi tam máš "zašprajcovanou" zaschlou vazelínu. Taky jsem měl případ, že do UKS natekl kolem hřídele bordel z masostrojku či lisu na ovoce a po čase odešlo ložisko (vyrezlo) a takovej lepkavej bordel byl i uvnitř motoru.
Originál vypadal jako přesnej odlitek. Kámoš kdysi dával dělat náhradní věncový kolo někam do Hradce Králové na šťouchačku ozubených kol. Pochybuju, že ten spolek ještě funguje. Drátovka, co ti nabízí dj_paul je dnes asi jedinný dostupný řešení. Jestli to budeš malovat, tak bacha na správnej tvar zubů. Starší CADy (Solid do r. 2008) neuměj zuby podle rovnice evolventy a dělaj zjednodušený paskvily.
Celeron píše:ppernica píše: je kolo pevné, nalisované, nebo se má po demontování krytu a pojistky pohybovat/otáčet s otáčením hřídelí planetového kola?
Tak jsem to zkusil, kolo drží jak zavařený. Přes noc to nechám, řádně jsem to dokola oblil vedečkem, třeba to zateče a pustí. Pak možná ještě nahřát náboj/kryt. Mechanicky to nejde, i na poťuk přes dřevo to štípe zuby.
