steper alebo orbitrek princíp
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte chalni. Mám tu eliptický trenažér IN 163 insportline. Neviete niekto náhodou aký tam je princíp regulácie záťaže? Je tam nejaký generátok ktorého výstup sa skratuje? alebo je tam ....... Ako sa riadi záťaž? pripínajú sa tam nejaké rezistore? alebo je spojitá PWM?????
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejspíše se magnety jen přibližují k setrváku pro simulaci zátěže.
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Ano, je tam servomotorek, který přibližuje magnet k setrváku. Pak tam vznikají vířivé proudy a ty jej brzdí.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Ok, rozoberem a uvidím. Z vonku kola ale nie je nič vidno. žiadny servomotor tam nie je. Jedine že by bol ukrytý vo vnútri....
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Ani se nemusí oddalovat. Stačí vhodný tvar magnetu a jde to regulovat jeho pootáčením, stejně jako u pomocné brzdy elektroměru.
#6 Příspěvek od samec »
Remeň s plsťou opásaný na zotrvačníku napnutý nastaviteľnou pružinou sa už nepoužíva?
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli je to na bázi rotopedu, žádný servo tam není. Odpor nastavíš mechanicky kolečkem, počítač jen měří otáčky "vířivého kola" stejným způsobem, jako cyklopočítač a pak ještě měří odpor dlaní. Vířivé kolo je hliníkový disk, na který působí nastavitelné magnety.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
samec píše:Remeň s plsťou opásaný na zotrvačníku napnutý nastaviteľnou pružinou sa už nepoužíva?
Používá, u těch nejlejších šmejdů.
#9 Příspěvek od rnbw »
To sa pouzivalo iba v tych najhorsich smejdoch. Robi to hluk a prach.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Co hluk a prach, ale "ustřeluje" to. U magnetické brzdy čím rychleji šlapeš, tím víc brzdí. U pásové brzdy je to obráceně.
#11 Příspěvek od rnbw »
A trenim sa to ohreje, cim sa tiez meni zataz.
