Přepínače rozsahů elektronkových rádií
Ta druhá velmi dobře hraje na SV, ale je vzhledově docela zdevastovaná, hmatníky na přepínači jsou všechny popraskané nebo částečně ulomené.
Naskýtá se několik možností: přemontovat výstupní trafo a zkusit rozchodit "tu hezčí" (ani nevím, jestli hraje...), anebo zkusit vyměnit přepínač rozsahů.
V tom druhém případě, jaký byste doporučili postup? Odletovat, odšroubovat a zaletovat, anebo zkusit dobrodužnější variantu a zkusit rozebrat osičku přepínače a prohodit páčky?
OK4RM
Rádio Miškovice
JO70GD
Co se týče trafa , stupnice atd. - záleží na tom, co máš doma v krabicích a šuplatech , nahradit lze praktiky vše a " nějak" to hrát bude i s jiným výstupákem atd. - záleží hlavně na tom, na co si ty troufáš a jaký výsledek očekáváš.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Snažit se přenést hmatníky z jednoho kusu na druhý je celkem riskantní operace, může se stát, že hmatník při demontáži poškodíš a na novém místě nebude držet. Taky jsem to zkoušel lepit epoxidem, ale po čase se to vždy uvolnilo. Možná dnes existuje nějaké lepší lepidlo kov-termoplast (Ceys), ale pokud bych měl k dispozici bezchybný přepínač a žádné náhradní hmatníky, tak bych to určitě neriskoval.
Na čištění přepínačů používám dosud socialistický Kontaktol, je nutno jej nechat důkladně odpařit, jinak způsobuje svody. S novějšími přípravky nemám zkušenosti.
Poézia je celkem jednoduché, klasicky zapojené rádio, při dodržení již mnohokrát popsaných postupů by neměl být problém zpojízdnit oba exempláře. Kdyby ses přece jen rozhodl jeden kus kanibalizovat, měl bych zájem o zadní a spodní stěnu, které už delší dobu sháním.
BOBOBO píše:Vyměnit trafo a hmatníky po nahřátí páky bude nejschůdnější řešení .
Ahoj, no v podstatě potřebuju buď jedno nebo druhé. V hezčím kusu je to neoriginální trafo, zachovalé hmatníky, nějak divně nastavovaná síťová šňůra (lustrsvorka, tam někde přeskočila ta jiskra - ale nevyrazila jistič) a vyměněný elyt. Zatím jsem nezkoušel. Tenhle kus má jednu kosmetickou vadu - paní to špatně zabalila a rozbilo se sklo stupnice. Jinak by zvenku vypadal velmi dobře.
Ten druhý kus hraje, přinejmenším na SV, sklo je v pořádku, ale hmatníky a knoflíky vypadají hrozně. Jinak je bez úprav (a strašlivě zaprášený).
Čili k tomu, abych dal do kupy dva kompletní kusy mi teď chybí jedna skleněná stupnice
Ty hmatníky - jak moc se dají nahřát?
Jindra
OK4RM
Rádio Miškovice
JO70GD
ad1) K fixaci cívek používám včelí vosk , na rozdíl od třeba parafínu se nedrobí a neláme. Ale fixovat to má cenu až poté, co rádio uvedeš do bezvadného stavu a sladíš jej dle předpisu viz třeba oldradio.cz, je-li to trochu "rozmotané" , je to určitě i trochu rozladěné.
ad2) Hlasitost bude kolísat patrně kvůli zaoxidovaným kontaktům přepínače,
vadnému kondenzátoru v signálové cestě či AVC, nebo vadnému pravděpodobně vysoohmovému odporu třeba v detektoru nebo v AVC .
ad3) Signál je slabý jednak kvůli případnému rozladění , vadě v mf zesilovači, detektoru, AVC atd. atd. - musíš postupovat systematicky odzadu a měřit, máš-li čím . " Skákání " náhodně v rádiu nemá smysl , spíš si ještě nějakou závadu vyrobíš .
Vliv má samozřejmě i malý výkon vysílačů, v době výroby těchto rádií byl i 10x tak velký jako nyní. Zda jde o vadu či vlastnost zjistíš nejjednodušeji měřením za použití vf generátoru.
- jirka5
Cívku na feritce lze fixovat třeba i parafínem ze svíčky nebo tavnou pistolí, ale to je ta opravdu poslední věc - až po sladění.
Skokovou změnu hlasitosti se ztrátou hloubek může způsobovat i znečištěná odporová dráha potenciometru hlasitosti, nebo teoreticky i blokovací ellyt v katodě koncové elektronky.
Jak tu někdo napsal nade mnou - nejčastější příčinnou nahodilé změny reprodukce bývá přepínač.
- jirka5
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6514
dalšího měření měním , obvykle za TC207 , 208 . V obvodech oddělujících síť
(anténní zdířka, zem třeba u Talismanů atd.) dávám bezpečnostní Y . Tzv.
síťové antény odpojuji a izoluji , mám se rád .
Kondenzátory v laděných obvodech (slídové, keramické) měním až při slaďování, když je to ujeté a nejde to naladit alespoň přibližně dle předpisu.
Výkonově zatížené odpory a odpory přes cca 0,5Mohmu před oživováním
měřím, hodně jich je vadných . Elektronky měřím , celou sadu rádia , obvykle bohatě stačí 70% emise, aby to slušně hrálo . Elyty ve zdroji formuji
na dc zdroji a měřím kapacitu, vždy jej vyndám a očistím dotykové plochy - blbá zem umí sestsakramentsky pozlobit.
Pro hnidáče oddělím skupinu samostatných zesíků , tam jsou koncovky téměř vždy pryč . Proto jejich opravy nedělám , je to podobné , jak s výkonovými polovodiči , kvalita je náhoda .
Lahůdkou spíše bývá rozhýbání jader cívek .
