Podsvícení LED TV - svítí dle nálady
Poradna určená pro amatéry
Rellik
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek. Poradil by někdo na co se zaměřit, když podsvícení LEDtv se chvá podle nálady? Z 98% je podsvit slabý, sem tam se rozsvítí normálně. Proměřil jsem kondenzátory a diody na zdroji, ty jsou OK. Zkusil vyčistit konektory, nicméně beze změny. TV jinak funguje normálně. Jedná se o TV Samsung model UE32F4000AW
Díky za případné odpovědi. :)
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Skontroloval by som jednotlive pasy, resp. LED cipy samostatne cez externy zdroj.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jj, demontáž panelu tě asi nemine. Problém může nastat při diagnostice vadných čipů páč ty můžou na slabší proud testeru fungovat, vysadí až při plném proudu a zahřátí pásů.
..to bude jen ňákej odpůrek
Rellik
#4 Příspěvek od Rellik »
To jsem právě slyšet nechtěl... :) Ale nejspíš bude některá LED z podsvícení špatná, bo to před úplným zatemněním bylo vidět. Minimálně vlevo hore, uprostřed hore bylo vizuálně vidět, že je podsvícení slabší. Takže to bude spíš ve "světelném výstupu" než ve zdroji. Podsvícení je Direct LED, takže by to tomu i odpovídalo. No odpol to tedy zkusím rozhodit celé, případně teda předtím zkusím externí zdroj na podsvícení ať to nerozebírám zbytečně, protože regulace podsvícení z menu funguje, jen ne do plného svitu... Dle káblíků jsou tam dvě větve (dva modré, dva černé), tím bych řekl, že polovina by měla jít normálně, ale nejspíš to bude zapojené do série, takže to ztlumí celou plochu...
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, LED su svine. Dokazu blbnut roznymi sposobmi.
Casto staci premerat jednotlive LED diodovym testom multimetra. Ak su na 3V, tak sa aj trochu rozsvietia. Ak niektora nie, tak mozes rovno objednavat nove pasy. Niektore byvaju aj skratovane.
Rellik
#6 Příspěvek od Rellik »
Tak ono jestli bude jedna špatná led, tak mi to tak nevadí. Chci to jako "monitor" k Nintendu. Klidně tam dám místo špatné obyčejnou diodu, nebo ji přemostím a přidám do napájení patřičný odpor. Nicméně teď jsem se na to ještě díval, tak je tam teda celkem 5 pásů diod a napájené je to ve třech bodech. Teď jdu pryč, navečer možná zkusím jednotlivé větve rozsvítit pomocí lab zdroje a uvidím kde bude chyba...
Zatím díky za odpovědi... :)
#7 Příspěvek od rnbw »
Lab. zdroj na to vacsinou nestaci - nizke napatie.
Rellik
#8 Příspěvek od Rellik »
To je fakt, měřil jsem tam cca 175V (pokud jsem měřil správné drátky)... :) Tak asi zbývá proměřit jednotlivé diody...
rayx
#9 Příspěvek od rayx »
Budou to LED pásy, pokud je PSU až na 175V ...
PSU je tam BN44-00604F, to je jedna větev pro LED s 146V/240mA, je tam 45 LEDek na 5 pásech, F=2013, ještě stará dobrá 3V klasika :-)
Ta zběsilost v zapojení CNL802 je jen k odvedení pozornosti :-)
Rellik
#10 Příspěvek od Rellik »
Tak jsem rozhodil panel, a zapnul abych viděl jak to svítí... Čtyři z 5 pásků vykazují nefunkční diody. Po odloupnutí jedné čočky, je závada naprosto jasná - spálené diody... Teď nevím jestli má za cenu cca 1500,- koupit nové pásky nebo novou TV... Nebo tam nabastlit klasické LED pásky na 12V a neřešit regulaci jasu? :)
#11 Příspěvek od rnbw »
Kup pasy, vymen a televizor mas ako novy. Ked znizis prud, tak to vydrzi este dlhsie ako nove.
Asi najdes aj lacnejsie.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Kup to na Alíku, tam se vejdeš do šestikila.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Rozhodně ani neuvažuj o náhradě běžnou bílou led a nějakou úpravou proudu předřadným odporem. Takhle to nefunguje. Na zkoušku můžeš ty co nesvítí vyzkratovat a HW snížit proud podsvitu.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Já LED podsvícení kupuji výhradně na Aliexpress, zde si můžeš vybrat pro svou televizi.
A nebo ještě lépe zde z Polska a máš to za chvíli doma.
Rellik
#15 Příspěvek od Rellik »
otakarv: díky za odkazy. Za těch cca 500,- z polska to zkusím. Když to nepojede, tak to vyhodím a koupím nový "monitor". Zítra to zase složím aby se do toho zbytečně neprášilo a počkám na dodávku nových LED pásků.. Pak dám kdyžtak vědět jak to dopadlo...
Zatím díky za rady a návody... :)
