APC SmartUPC 700 [SU700RMI2U]
Mate nekdo zkusenosti se seriovou komunikaci na techto modelech? Je mozny ze ten kabel ma mit jiny pinout?
Ja zatim APCcko nemel v ruce, jen TrippLite....[/url]
rnbw píše:Cital si aj ten text? Je tam napisane 2400 bps/8N1.
Spusti tam linuxovy apcupsd (nastav UPSCABLE 940-0024C, UPSTYPE apcsmart, DEVICE /dev/ttyS0). Ked mas dobry kabel, musi to fungovat.
Zapojenie kabla by malo byt rovnake pre vsetky APC Smart UPS.
tak na rychlost 2400 to pri zapnuti vypise do konzole znak otaznik '?' a dal uz nic. Nejde odentrovat, nejde ani nic napsat. Ani pri odpojeni napajeni, ani pri jeho pripojeni. Jenom pri kazdem dalsim zapnuti jeden otaznik [retezi se za sebe] jak okapkovane vypinam a zapinam UPS.
Navic ho to vypise BEZPROSTREDNE pri zapnuti, soucasne s informacnim pipnutim. Software na komunikaci tezko muze byt v tu chvili incializovany, spis mi to prijde jako nejaky elekricky impulz ktery si rozhranni mylne vylozi jako znak.
rnbw píše:Nechapem, o co ti ide. Ked chces komunikovat s UPS priamo, tak si to najprv CELE precitaj:Y
Enter smart mode
SM
This must be sent before any other commands will work. See also turn dumb command to exit smart mode.
Ked nie, tak nainstaluj vhodny SW.
Co je to vhodny SW? Na pocatku jsem stravil nekolik hodin hledanim vhodneho SW, ale bez uspechu. Experimentoval jsem s powerchute nekolika verzi, ale taky nic. Teprve POTOM jsme se rozhodl ze musim proverit kabel na urovni konzolove komunikace, zda chodi alespon nejake znaky. Jakmile pujdou znaky, muzu resit nadstavbu.
To rnbw: No a co to propojení CD-DTR a RTS-CTS na straně PC? Mám zkušenost se starejma COM terminálama, že pokud tyhle propojky nebyly hryzalo se to na prvním znaku stejně jako jemu.
Kolega pri vyrobe kabelu pouzil nejakej starsi CANON konektor s docela masivni plastovou krytkou ktera zrejme znemoznovala uplne dosednuti konektoru na strane NTB, takze to zrejme ani po uplnem zasunuti nebylo zcela propojene :-/
Ted bude zkouset doporucene SW.
