DELL Latitude E5570 - ventilator pulzuje, fan malfunction
Ventilator sa roztoci, ale nebezi normalne. Pulzuje - asi dvakrat za sekundu zrychluje a spomaluje. BIOS ukazuje chybu "fan malfunction". Diagnostika ukazuje nulove otacky, aj ked ventilator bezi - v tom bude asi problem.
Ventilator je pripojeny 4 vodicmi. Napajanie je 5V, to je OK. Na PWM pine multimeter ukaze lietajuce hodnoty, takze preto ventilator meni stale rychlost. Na pine pre meranie otacok je pri stojacom ventilatore 3,3V, po roztoceni klesne - vyzera to dobre, ale niekde tam musi byt problem. Nasiel som spoj na doske, vedie to cez dva 10K odpory do EC.
Pre istotu som upgradoval BIOS na posledny, ziadna zmena (upgradoval sa aj FW ME a EC).
Doska je ADM80 LA-C641P. Schemu som nenasiel, len LA-C621P a tam nie su ziadne odpory okolo FAN1_TACH...
Nechce sa mi verit, ze by odisiel ten vstup EC.
- Artaban001
- Artaban001
Osciloskop povedal, ze:
1. Meraci vystup ventilatora funguje spravne. Vidiet tam obdlznik od 0 do 3,3V, frekvencia sa plynule meni podla toho, ako ventilator pulzuje.
2. PWM vystup z dosky ma konstantnu frekvenciu a v momente spomalenia ventilatora vypadava. Asi sa EC pokusa opakovane roztocit ventilator, o ktorom si mysli, ze stoji.
Meraci pin na doske nema proti zemi ziadny ubytok. Odsledoval som teda cestu este raz. Tie 10K odpory, co som spominal, su v skutocnosti pull-upy - jeden pre TACH, druhy pre PWM. PWM ide priamo na jeden pin EC. Ale TACH som nenasiel.
Otocil som dosku a hned nasiel aj dovod... Som zvedavy, co mi k tomu povedia.
Bud to bolo z vyroby a nejakym zazrakom to drzalo alebo to niekto rozoberal a spadol mu tam nastroj.
