ventilátor - opačný chod
teufel
#1 Příspěvek od teufel »
Potřebuji instalovat ventilátor do stropu, ale takový, který fouká vzduch dovnitř. Bude tam pro nasávání teplého vzduchu z jiné místnosti. Na druhém konci roury být nemůže. Normální koupelnové ventilátory jsou dělané pro odtah, tj. odsávají vzduch ven z místnosti. Existuje něco takového běžně prodávaného?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nedal by sa pouzit ventilator typu "PC"? Tie sa daju vacsinou namontovat oboma stranami. Existuju aj na 230V. Alebo 12V s nejakym zdrojom.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Nad tím jsem také uvažoval. Ale je potřeba, aby instalaci zvládnul šikovný řemeslník. Není to pro mě, ale pro příbuznou, která bydlí dost daleko, já navíc nemám možnost výroby nějakého adaptéru v opticky přijatelné kvalitě (= musí to vypadat dobře). Ideální by byl běžně prodávaný ventilátor, případně takový, u kterého by šla pokud možno jednoduše otočit vrtule a změnit směr otáčení motoru.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som, ze existuju obojsmerne ventilatory. Napr.
http://www.ventilatory-obchod.sk/okenny ... -1222.html
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
taký typ asi bežne v predaji nebude, ale ako vravíš, najjednoduchšie stiahnúť vrtuľu, prevŕtať dieru skrz kužeľ a nasadiť opačne. Drobný problém by som videl v chladení motora, v pôvodnej zostave je motor ochladzovaný prúdom nasávaného vzduchu.
EDIT: tak predávajú sa , ale za nekresťanské prachy
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 26 říj 2021, 09:37, celkem upraveno 1 x.
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
Zkus se podívat na tyto stránky: http://dospel.cz/6-domovni
#7 Příspěvek od samec »
Yarda1
#8 Příspěvek od Yarda1 »
Chtělo by to nějaký nákres, fotku nebo tak něco. Napadl mne tenhle ventilátor, fouká na tu stranu jak se celý natočí.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/mezaxial-3 ... rumyslovy/
Ale pokud něco takového bude v obytné místnosti, tak příbuzné asi dost brzy začne vadit, že moc hučí.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rekuperační ventilátory bývají obousměrný, ale jsou drahý.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
Ivan_01 píše:...najjednoduchšie stiahnúť vrtuľu, prevŕtať dieru skrz kužeľ a nasadiť opačne. ...
I když tu vrtulku otočíš, nic se nezmění, bude pořád odsávat :wink:
Ta vrtulka by musela mít opačně skloněné listy, takže jedině vytisknout novou na 3D tiskárně.
teufel
#11 Příspěvek od teufel »
Děkuji za rady. Nejlepší řešení bude asi to co navrhoval samec - potrubní ventilátor + mřížka
eleferner
#12 Příspěvek od eleferner »
Presne tohle jsem resil taky a jde to, pokud ventilator pouziva motor se stinenym polem. Je potreba otocit stator vuci rotoru, tedy vymontovat rotor ven a do statoru ho strcit opacnym koncem. Nekdy pak ale motor nejde zamontovat zpet do zarizeni, protoze je stator mechanicky nesymeticky. U meho vetraku (vyrobce Dalap) to nastesti slo.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Jenomže většina vrtulí je vyrobena pro jeden směr otáčení - lopatky jsou prohnutý, aby lépe "nabíraly vzduch". Jediný způsob, kdy se dá regulérně obrátit tok vzduchu je použití axiálního ventilátoru a v jeho obrácené montáži a nebo podobně s potrubním ventilátorem.
eleferner
#14 Příspěvek od eleferner »
U toho axialniho Dalapu to presto zafungovalo prekvapive dobre, jen se zvysila hlucnost. Ale to mi bylo jedno, byl instalovany do technicke mistnosti.
Zpět na „Bílá technika“
