Tyčový vysavač eta moneto po zapnutí hned vypne.
Dex
#1 Příspěvek od Dex »
Zdravím vás. Mám doma vysavač eta moneto s bateriemi nimh 14.4v. Je už po záruce. Ale teď přestal fungovat, po zapnutí jede tak sekundu dvě a hned se vypne a potom už nejde zapnout.
Když jsem ho rozebral tak motor je ok, a i na ten akupack jede normálně. Jel mi na stole cca 5 minut bez problému tak tipuji že akupack je v pohodě.
Věděl by někdo na co se zaměřit co by mohlo být špatně? Odhaduji že bude něco špatně na desce, ale poradil by mi někdo co? Děkuji vám :)
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Na stole si to mal napriamo , bez elektroniky? Ak ano, bude už mekky akupack a elektronika ti to vypne na nizke napetie.
Dex
#3 Příspěvek od Dex »
Ano bez elektroniky. Měřil jsem to při běhu motoru ten akupack měl okolo 10V což je asi špatný že?
Takže ta elektronika asi vypne kvůli tomu jak se zapne motor, tak spadne napětí pod nějakou mez a už to nechce běžet? Díky moc A:)
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Vypadá to tak.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Môže byť aj akupack dobrý a je pridretý motor/pohon, zvýšený odber prúdu zrazí dole napätie a elektronika vypne.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Vhledem ke stáří a že je to NiMh, tak bych řekl, že je to určitě vysokým vnitřním odporem baterek.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
vieš zmerať odber motora trebárs na lab. zdroji ?
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Změř nabitý baterky jednu po druhé ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (20A), dobrý jdou za roh, ty unavenější dají třeba jenom 8A nebo i míň.
Dex
#9 Příspěvek od Dex »
Motor bral cca 3.3 A. Baterky změřím zítra :)
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
workhard píše:Změř nabitý baterky jednu po druhé ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (20A), dobrý jdou za roh, ty unavenější dají třeba jenom 8A nebo i míň.
toto je pomerne drastický spôsob testu akumulátora a rozhodne by som ho nedoporučoval začiatočníkovi
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Drastický možná, ale plně funkční. Samozřejmě nedoporučuju provádět s LiOnkama :wink:
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
a autobatériami :blowing:
Dex
#13 Příspěvek od Dex »
Tak baterky okolo 14Ampér. Jelikož jsem u sebe neměl origo napáječ musel jsem improvizovat, hodit na zdroji 16.8V.
Doufám že těch 16.8voltu mám správně. Předpokládal jsem 1.4v jedna baterie x 12..
Po nabití se to dokonce celý rozjelo. Ale byli jen dvě čárky na baterce, a vysavač jel cca 3-4 minuty a pak konec. Takže je to asi jasné a je akupack v háji.
Jenom poprosím aby mě někdo ujistil že těch 16.8v na tom zdroji bylo nastavených dobře a tudíž jsem je nabil do plna. Děkuji vám za pomoc. :)
#14 Příspěvek od rnbw »
Ako si vyhodnotil, ze to je uz nabite?
Nastav kludne 20V, ale obmedzeny prud napr. 300mA. Ked sa zacne bateria zohrievat, je nabita.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Jestli byly vlažný, když jsi to odpojoval, tak budou nabitý dost. 14A ještě není tak špatný výsledek, ale na vysavač už to holt nestačí, někde ve svítilně by ještě mohly posloužit.
Zpět na „Bílá technika“
