S-VHS Panasonic NV-HS900 - nejde SCART
#1 Příspěvek od rnbw »
PotPalo mi daroval S-VHS video Panasonic NV-HS900, asi od kontajnera. Na pohlad biedny stav - plechovy kryt poskriabany, skrutky chybaju, predny panel nechutne spinavy. Vnutri bola dokonca kazeta s paskou opasanou cez bubon.
Prekvapivo to po pripojeni napajania ozilo, dokonca ani tu pasku nezamotalo. Mechanicky to vyzera funkcne, kazetu natiahne a prehrava. Ale na SCARTe nie je nic - ani obraz ani zvuk. Bargraf na displeji ukazuje, ze tam zvuk je - a cez sluchadovy vystup skutocne funguje. Skusil som aj RF modulator - obraz je zrnity, bez farby (aj pri RF TEST mode), zvuk s rusenim - ale zvuk aj obraz tam je, takze hlavy nie su mrtve.
Mam sa na nieco konkretne zamerat alebo to mam rovno komplet rozobrat a premerat vsetky elyty?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Na cinch-och signál je ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Nemal som kabel po ruke, vyskusam neskor.
#4 Příspěvek od Celeron »
Kolik na tom máš Scartů? Já mám NV-HS1000, scarty 2 a na AV1 (Euro AV) výstup jede stále a na AV2 je jen při správným nastavení předvolby kanálu a AV1-AV3. A ještě to záleží na přepínačích na střižně. Už jsem s tím dlouho nedělal, nevím přesně. Bichli od HS1000 někde mám, ta HS900 je jen trochu "okradená" proti HS1000.
#5 Příspěvek od rnbw »
Som 🤐, mal som to zapojene do dolneho SCARTu a horny som si nevsimol :D (kratky kabel a pri pohlade zhora vrchny SCART vobec nevidiet). V hornom to funguje. Obraz dobry, akurat sa objavuju "biele komety" (nie je ich vela) - hlavy uz maju asi dost (skusim vycistit).
Tiez ma zmiatol ten chory RF modulator. To bude snad nejaky elyt. Problemov tam bude asi viac...
#6 Příspěvek od Celeron »
Jo, dolní je AV2, tam výstup občas nebývá.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
